please spigazioni su catenaria
per @wlf, che mi spiace lasciarti coi dubbi.
quando prendi una mano la componente orizzontale della forza prodotta dalla catenaria della balumina tira l' albero nel punto in cui arriva la penna indietro. se in quella zona non ci sono stralli che possono opporsi alla componente l' albero viene indietro (vale per tutti gli armi) e appena la componente a compressione esce dal nocciolo centrale di inerzia (che e' molto piu piccolo della sezione dell' albero) l' albero cede a carico di punta, diciamo che gli alberi delle barche non nascono per lavorare a pressoflessione.. almeno quelli in alluminio e questo e' uno dei tre quattro motivi classici di disalberamento.
diciamo che piu la penna si avvicina al centro tra il golfare dello strallo di prua e la mastra-coperta piu questo effetto e' micidiale perche provoca la temutissima "inversione", questo fa della terza mano un vero "flagello" di dio.
  catenaria pepilene 17 4.712 02-05-2017, 13:09
  Come diminuire catenaria Genoa? dbk 12 4.613 28-03-2016, 22:59
  Catenaria e belin su 9/10… ghibli4 26 12.982 11-06-2014, 20:09
  Domanda 2: Strallo, furlex e catenaria bradipo 6 3.999 24-07-2012, 17:48
  armo 9/10 e catenaria wake 15 4.771 26-06-2010, 22:07
  Albero alare e catenaria fiocco VeneRanda 11 4.634 14-04-2010, 15:21
  Analisi catenaria e altre domande ghibli4 4 2.347 22-09-2009, 19:43
  Quesito agli esperti di catenaria vento forza10 8 3.823 25-08-2009, 17:31
  Catenaria studiodip 6 2.555 29-04-2009, 06:39
