preparazione e verniciatura carena
ciao a tutti mi accingo a verniciare il mio bellissimo . ne dite se comincio con due mani di cfs 10 10?
(si accettano consigli)
. BARCA E'INGIALLITA DAL TEMPO(1961)E'DI VETRORESINA BELLA TOSTA E NON PRESENTA OSMOSI!!!!
Buongiorno, ho bisogno di saper Primer si o Primer no. questo e il mio grande dilemma ho uno scafo che e stato scartato e in alcuni punti siamo tornati al gelcoat vorrei qualche consiglio da chi ha un po di esperienza sulle carene grazie e scusate il disturbo.
Penso che per darti una risposta dovresti porre la domanda in maniera più precisa,ad es. in quale carta era incartato, etc..
A parte gli scherzi se sei arrivato al gelcoat non ci sono problemi basta non aver tolto pure questo. Riguardo al primer dipende da quale antivegeto dai, cioè se è la stessa che avevi o meno. Certo che se le parti a gelcoat sono estese è meglio su queste darlo
se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.
attenzione!
controlla prima se il primer residuo è un bicomponente o mono con del solvente.
se bi puoi usare il primer che ti pare se mono solo primer mono (clorocaucciù)
Se è a gel non c'è primer.
(10-03-2018, 22:34)andros Ha scritto: se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.
attenzione!
una domandina e una curiosità: e come fa il poveretto a capire se i vecchi strati di primer sono mono o bi?
ha il 50% di possibilità...........
dubito ergo sum
(11-03-2018, 08:24)skipperfelice Ha scritto: una domandina e una curiosità: e come fa il poveretto a capire se i vecchi strati di primer sono mono o bi?
solvente?89
Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.
(11-03-2018, 11:41)bullo Ha scritto: Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.-
Di solito è la procedura consigliata quando si fanno trattamenti in carena.
In questi casi, ad esempio, dopo l'ultima mano di Gelshield 200 e nei tempi previsti (prima della completa asciugatura) si da la prima mano di AV che di fatto viene incorporata nella resina che fa da aggrappante.
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.273 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 3.005 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.642 04-02-2024, 22:37
  verniciatura paglioli kermit 43 14.188 31-12-2023, 19:01
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.017 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.319 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.020 13-10-2023, 08:15
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.174 12-10-2023, 21:43
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.036 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.109 05-06-2023, 09:53
