Presa per pulsantiera Vega
La presa della mia pulsantiera Vega-lofrans a quattro vie si e completamente ossidata. A quattro ingressi non le fanno più.
Mica avete visto qualcosa del genere, rimanenza di qualche negozio?
Odio cambiare tutto per un singolo componente.
**niente titolo in MAIUSCOLO. grazie**
Allegati
.jpg   presa pulsantiera.jpg (Dimensione: 170,47 KB / Download: 33)
.jpg   pulsantiera e spina.jpg (Dimensione: 78,96 KB / Download: 33)
Dalla foto non si capisce bene cosa sia ossidato.....è la parte dietro l'ingresso che non funziona o sono gli spinotti femmina ?
Avevo la stessa pulsantiera e successe che il telecomando non funzionasse . uno dei 4 fili non faceva contatto, risaldato è tornato come nuovo
Controlla con un tester la continuità dei singoli fili
E la parte interna di collegamento alla prese dei fili di alimentazione che praticamente non esiste più.
Di spine e prese adatte ne trovi quante vuoi, su quei contatti passa una corrente modesta (il lavoro "pesante" viene fatto da un rele' comandato dalla pulsantiera), qui di seguito trovi abbastanza per scegliere cio' che piu' ti aggrada (ovviamente conviene cambiare sia presa che spina e quindi non ha alcuna importanza che siano identiche all'originale, basta che si adattino):
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1005 di cui quella di interesse e' . (di un dettagliante qualunque scelto solo per avere una buona immagine)
E' ovvio che si possono utilizzare anche connettori con piu' di quattro contatti lasciando liberi quelli non necessari.
La pulsantiera Vega a 4 contatti fu una "ingenuità concettuale" dell'epoca in quanto i due negativi creavano spesso problemi.
Se cerchi in rete trovi pulsantiere MZ (o di altre case) a tre contatti alla metà dei prezzi di listino (una trentina di euro a memoria due anni fa - verificato:37,56 spedizione inclusa su e-bay).
Dovrai modificare i collegamenti avendo il negativo in comune ed i due positivi per "UP" e "DOWN".
Il resto del circuito solitamente non va cambiato.
Buon lavoro
Riprendo discussione che fa al caso mio , telecomando lofrans Vega a quattro ingressi , la luce verde on / off non si accende , tutto spento , nessun impulso , le batterie sono cariche e fusibile e corrente fino al quadretto ok , non saprei da dove iniziare a controllare , potrebbe essere il telecomando.
Ho comprato un tester per poter controllare se arriva la corrente fino allo presa dell'attacco del telecomando , dei 4 contatti da dove dovrebbe arrivare la corrente ?
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.214 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.223 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.621 19-02-2025, 11:11
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 2.526 02-07-2023, 17:33
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.214 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.872 19-07-2022, 10:57
  Presa di corrente Adrianomol 12 4.012 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.567 10-05-2021, 12:42
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 8.402 27-09-2020, 18:39
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.987 26-05-2020, 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 7.881 21-01-2020, 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 11.073 08-09-2019, 08:33
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 5.609 19-05-2018, 13:20
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 10.585 29-01-2018, 15:40
  presa accendisigari con amperaggio insufficiente Ze Manuele 13 10.323 15-06-2017, 14:30
