Confine tra deriva e yacht
#41
Klaus, inizialmente ho volutamente omesso di specificare la ragione per cui cercavo la distinzione tra deriva e yacht per evitare di condizionare la risposta. Cosa che poi inevitabilmente si è verificata.
Concordo con te che la classificazione non può che essere arbitraria, speravo solamente esistesse già qualcosa. Ed in effetti tra le tante risposte qualche spunto è emerso, come ad esempio stabilità di forma e di peso, il rapporto peso imbarcazione/peso equipaggio, ecc.
Ora starà a me fare una sintesi da applicare alle categorie di barche tradizionali a fondo piatto armate al terzo.
Rinnovo il ringraziamento a tutti per i contributi fin'ora ricevuti
(09-11-2015, 15:21)Klaus Ha scritto: E' un esercizio molto anglosassone quello di cercare delle cesure nette in un un genere di cose (o animali, persone).
Spesso si finisce per crearle artificialmente, viene scritta prima la regola e poi ci si adegua.
Hai ragione sulla Star, la mia domanda era un modo di insinuare dubbi sulle definizioni troppo trancianti.
Lo steso Topo è partito col piede sbagliato, non specificando il contesto e lo scopo, solo poi si è capito dove voleva andare a parare. Può partire dalla definizione classica di deriva vs barca a chiglia e da lì fare delle distinzioni fra le barche con vele al terzo, secondo me. Ma non sarà mai la verità assoluta, sarà solo un modo di creare delle categorie, com'è per l'altura con l'ORC o gli altri sistemi di stazza, con le stesse problematiche.
avendo tempo, voglia e una conoscenza enciclopedica si potrebbe sempre fare una classificazione tassonominca.
l'idea è di partire dal fatto che tutto ciò che naviga abbia un antenato . da lì discende tutto.
chiaramente si assume che nessun progettista/costruttore/chiunque abbia messo un mezzo a mare l'abbia creato dal nulla, ma che abbia preso spunto da qualcosa di esistente -tranne il primo navigatore "mitologico" che si perde nell'alba dei tempi che mise a mare l'antenato comune, appunto-
ad un certo punto il ramo delle derive deve essere nato, e tutti i suoi discendenti sono derive.
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.343 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 18.299 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 18.011 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.604 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 17.012 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.504 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.632 31-05-2021, 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 6.275 03-05-2021, 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.535 16-07-2020, 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 3.530 19-07-2019, 13:57
  Dime deriva nedo 7 3.430 19-03-2019, 21:19
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 3.777 17-04-2018, 17:24
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 5.039 25-05-2017, 01:32
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 27.226 05-04-2016, 12:56
  armo deriva strale elTasso 0 4.514 19-05-2015, 20:24
