Raymarine E80 non legge le mappe
Ho un cartografico raymarine e80 che da un po' di tempo al primo avvio non mi legge le carte contenute nella compact flash card e si avvia sulla carta di default, dopo qualche istante se spengo e riaccendo le legge, ultimamente anche spegnendo e accendendo non le legge più, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come ha risolto?
Connetti la schedina delle mappe al tuo pc, cancella il file chartcat.xml (per il nome file vado a memoria) e disconnetti la schedina.
Infilala nel cartografico ad apparecchio spento ed accendilo; all'avvio il file mancante viene ricreato dal sistema operativo del cartografico. Dovresti risolvere.
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
(16-01-2016, 23:17)pacman Ha scritto: Connetti la schedina delle mappe al tuo pc, cancella il file chartcat.xml (per il nome file vado a memoria) e disconnetti la schedina.
Pacman
Grazie pacman ora devo cercare un pc che abbia il lettore di compact flash
Ti conviene comprare un lettore compact flash usb, ormai costano pochi euro. Non ti preoccupare che la schedina non si rovina...
(17-01-2016, 10:52)pacman Ha scritto: Ti conviene comprare un lettore compact flash usb, ormai costano pochi euro. Non ti preoccupare che la schedina non si rovina...
Grazie infinite
Volevo dire a Pacman che sembra non sia quello il problema, abbiamo provato con Massimo della raymarine di riva di Traiano a far leggere la mia compact flash ad un altro cartografico e la legge tranquillamente, provata un'altra scheda sul mio e non la legge comunque.
Secondo lui è da sostituire il driver lettore del cartografico e sembra sia un problema conosciuto su quella serie di cartografici. Ora ho lasciato il cartografico in officina entro la settimana dovrebbe ripararmelo.
Ritengo utile aggiornare il post come riferimento per altri Adv che hanno l'E80.
Mi interessava anche un commento dell'adv Pepe1395 che mi pare che questi oggetti li conosca molto bene
Come ti ho detto in MP, non ho trovato nulla sui forum Raymarine che parli del tuo problema, sto cercando su Navionics, ma credo che, da quello che scrivi, il problema sia sull'E80.
Ti terro' aggiornato.
(19-01-2016, 11:32)pepe1395 Ha scritto: Come ti ho detto in MP, non ho trovato nulla sui forum Raymarine che parli del tuo problema, sto cercando su Navionics, ma credo che, da quello che scrivi, il problema sia sull'E80.
BV!
Ok grazie comunque è bene che si sappia che l'E80 e non solo questo modello ha questo problema
...la butto li.
Premetto che non conosco lo strumento in questione ma un problema simile me lo ritrovo sul mio di marca diversa a seconda dell'utilizzo ogni circa 2 anni anche dopo aver eseguito l'aggiornamento del sofrware.
In pratica devo entrare nel setup di macchina (quello nascosto) , per accedervi basta all'accensione tenere premuti una combinazione di tasti e fare il reset della . pratica credo si tratti di una gestione Anomala della memoria dove pur cancellando da menù rimane occupata e quando piena non legge più . di aprire provare non costa nulla.
Oggi ho ritirato dall'assistenza raymarine di riva di Traiano il cartografico in questione è vi confermo che il problema era il lettore della compact flash che è stata sostituita. Devo dire che il tecnico Massimo ha fatto un lavoro preciso ed economico considerando anche i costi dei pezzi di ricambio, ho speso 120 euro mi sarei aspettato una spesa superiore
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  Mappe Axiom marcot 32 8.343 07-04-2025, 11:28
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 731 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 3.005 15-05-2024, 09:50
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.427 28-12-2023, 15:37
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 10.673 11-07-2023, 21:45
  mappe navionics marcot 1 1.820 05-06-2021, 18:35
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.246 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.516 09-11-2017, 18:30
  Nuova legge per patentino VHF alexflibero 2 2.287 10-02-2017, 12:46
  A 65 mappe senza dettagli sventola 9 3.347 16-11-2016, 22:11
  coordinate geografiche e mappe navionics marbergami 5 5.105 12-08-2016, 09:09
  Problemi con mappe Navionics+ su Raymarine C70 Classic alecec 2 2.563 04-07-2016, 18:35
  opencpn mappe e altro acquafredda 20 15.740 05-01-2016, 12:03
Exclamation Mappe . ti ritrovi a scoglio senza saperlo utente non piu' attivo 96 52.357 19-11-2014, 09:53
