Scelta avvolgitore per genoa
Se invece di dire "piccolo cabinato" si fosse definita la barca con almeno lunghezza e dislocamento, i consigli potrebbero essere un po' meno campati in aria.
Il frullino del link ha una SWL di 1350 kg. e, se andiamo a vedere nelle tabelle dei produttori noti, tale SWL è raccomandata per barche fino a 30'.
Io di barche da 30' col genoa da 50 mq. non ne conosco........... perciò Smiley57
Un "difetto" di quel frullino e della girella è che la testa che va agganciata all'attrezzatura è in ergal come il resto; non è possibile dunque fissare nel foro grilli o perni metallici di moschettoni, altrimenti si scalfisce la protezione e al mare si ossida tutto in breve tempo, ma si deve utilizzare esclusivamente uno spezzone di cima in dyneema (venduta a parte a caro prezzo): è dunque impossibile bloccare la rotazione involontaria dei guidacima del tamburo.
Per quanto riguarda il prezzo, mi sembra che si trovino con analoga SWL cose di marca più nota (Selden, Ubi Maior), fatte meglio, a più o meno la stessa cifra.
Inoltre, dato che la drizza 2:1 sarà indispensabile, converrà acquistare un avvolgitore con la girella predisposta col suo bozzello ad alto carico.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 805 14-07-2026, 10:15
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 920 26-09-2025, 12:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.019 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.164 04-05-2025, 23:10
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.971 14-10-2024, 11:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.856 27-05-2024, 18:46
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.442 23-01-2024, 01:23
  Scotte genoa cmv88 23 6.997 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.743 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.903 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.175 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.651 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.499 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.551 16-10-2022, 12:58
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.429 29-08-2022, 21:36
