quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette
Ciao a tutti, questa è la foto del quadro accensione del mio Volvo Penta D1 30.
Come faccio per attivare le candelette per il preriscaldamento?
Mai avuto problemi di accensione, ma il manuale del motore (che riporta un quadro diverso) consiglia di preriscaldare sempre il motore, a prescindere dalla temperatura esterna.
Grazie.
[hide][Immagine: http://i63.tinypic.com/35a3jlv.jpg][/img][/hide]
ecco l'immagine!
Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
(21-03-2016, 12:36)raffasqualo Ha scritto: Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
cioè lo tieni premuto per il tempo che ritieni e poi avvii?
No, lo premo, conto fino a 10 e poi ripremo e parte.
Grazie!
L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Quando senti due bip il pre-riscaldamento dovrebbe essere completato.
Io uso questo accorgimento quando non accendo il motore da un po di tempo.
Accendo il quandro con il pulsante in alto a sinistra e apetto il bip,
accelero un po' con la leva in folle, e do un primo colpo di avviamento con il pulsante in alto a destra
normalmente il motore non ce la fa a partire subito, quindi do un altro colpetto di avviamento e parte subito
Stefano
Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
(22-03-2016, 20:08)raffasqualo Ha scritto: Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
Pigiare, contare fino a 10 e mettere in moto. Sempre fatto e tutto ok, ora che ho uno Yanmar e non va fatto quasi mi manca la procedura! Thumbsupsmileyanim
Sarà?!
Pigiare il tasto in alto a destra?
(22-03-2016, 19:42)st00042 Ha scritto: L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Mi correggo, ricordavo male. Riporto quanto sul manuale riguardo il pulsante di avviamento in alto a destra.
Citazione:
Avviare il motore
Premere il pulsante di avviamento finché il motore non sia avviato. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD. Il preriscaldamento dura 20 secondi dal momento in cui il pulsante è stato premuto.
NOTA!
Se il pulsante di preriscaldamento viene premuto brevemente e non fino all'avviamento del motore, il preriscaldamento resta in funzione per 20 secondi. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD.
Il preriscaldamento avviene solo quando la temperatura del motore è inferiore a 50°C.
Stefano
Citazione:
Avviare il motore
NOTA!
Ciao Stefano, credo che il tuo "metodo" non vada bene per il quadro che abbiamo io e . "sensazione" mi sembra che il procedimento da lui descritto sia quello . in barca e riporto!
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.814 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 961 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 883 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 402 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.696 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 425 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 439 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 290 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.738 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 912 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.312 25-10-2025, 18:27
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 462 22-09-2025, 20:42
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.098 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 976 01-08-2025, 16:19
