Frigorifero Beneteau 473 - Ricambio stupido?
Ciao a tutti,
il frigo basso del 473, quello verticale, ha, nella parte interna dello sportello una parte in plastica. Ho montato un po' di guarnizioni diverse, per lo più con biadesivo e colle per cui ora, oltre ad essere crepata in alcuni punti è anche molto impiastricciata. Vorrei cambiarla ma non riesco a capire chi è il produttore.
Un paio di foto e magari capite meglio.
Allegati
.jpg   IMG_2.jpg (Dimensione: 77,31 KB / Download: 54)
.jpg   IMG_21.jpg (Dimensione: 118,79 KB / Download: 49)
contattare la beneteau?
In Francia? Hai un contatto diretto?
Per ora ho scritto a Veco.
A me va bene anche uno usato. Se sai qualcosa...
(28-03-2016, 18:41)Tamata64 Ha scritto: Ciao a tutti,
Di solito, se hai il PROFILO della guarnizione e le misure, riesci a trovarlo da un rivenditore dopo averlo individuato sul web.
Non c'erano guarnizioni, nel tempo le ho messe di diverso tipo. Ora sto mettendo una guarnizione Lewmar che sembra essere perfetta. Unico difetto che essendo Lewmar costa!
Ho cercato su internet ma non ho trovato nessun prodotto simile.
Cerca in rete con chiave "profili gomma guarnizione frigoriferi congelatori" troverai molte possibilita', qui ne metto un paio (ho lo stesso tipo di frigorifero e mi pare che queste possano andar bene salvo verifica dimensionale chiedendo al fornitore):
Comunque recandosi presso un fornitore locale di "articoli in gomma" certamente hanno svariati tipidi profili utilizzabili, inoltre io utilizzai in un caso (in altra barca ma problema simile) le guarnizioni per serramenti trovate presso un locale ferramenta (di quelli ben forniti), si adattarono benissimo e costarono veramente poco.
(29-03-2016, 08:44)IanSolo Ha scritto: Cerca in rete con chiave "profili gomma guarnizione frigoriferi congelatori" troverai molte possibilita', qui ne metto un paio (ho lo stesso tipo di frigorifero e mi pare che queste possano andar bene salvo verifica dimensionale chiedendo al fornitore):
Al di la del fatto che non posso accedere perche sono in Grecia, io non sto cercando le guarnizioni ma il pezzo in plastica.
Ooops!!!!
Ore ho capito, e ssoccaxi!!!!
Quella parte è (era) stampata da qualche polacco/cinese per Ben e, quindi, o lo trovi come ricambio originale da Ben (ti costa meno comprare la barca nuova!) OPPURE la smonti e la riproduci usandola come campione per lo stampo.
IMHO.
Alternativa sarebbe trovare un artigiano stampatore attrezzato per eseguire prototipi in "Termoformatura" (e' la tecnica con cui si eseguono quei pezzi di cui qui si vede un'esecuzione industriale https://www.youtube.com/watch?v=pwTB5F7gybA ).
E' possibile copiare qualunque cosa in plastica sottile facendone un banale calco in gesso, il difficile e' trovare l'artigiano.
(30-03-2016, 05:49)umeghu Ha scritto: Ooops!!!!
IMHO.
mica sempre, ci hai mai provato? io si e spesso ho avuto piacevoli sorprese, oltre al fatto di avere il pezzo originale e non un accrocco rimediato, sempre secondo me.......
IMHO.
Quando ci ho provato non smettevo di ., specchi, ecc.
Certo Yanmar è peggio.
IMHO.
Bohh la falchetta del 393 costa poco più di 100 euro, con la certezza che i buchi corrispondono e non trasformi la coperta in un gruviera, gli specchi della mia sono perfetti, altre cose mi paiono nella media, soprattutto perché sono sicuro che l'unica cosa da fare è smontare e rimontare IMHO
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.988 01-10-2025, 16:20
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.200 11-06-2025, 16:43
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 8.004 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 729 07-05-2025, 14:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.250 01-09-2024, 11:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 725 29-01-2024, 22:50
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.065 16-11-2023, 07:12
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 662 08-11-2023, 11:14
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.141 16-10-2023, 20:04
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.414 25-07-2023, 12:52
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.700 05-03-2023, 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 1.656 26-10-2022, 16:47
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 2.210 04-09-2022, 11:01
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.393 31-03-2022, 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.731 29-12-2021, 21:26
