Frigorifero Beneteau 473 - Ricambio stupido?
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti,
il frigo basso del 473, quello verticale, ha, nella parte interna dello sportello una parte in plastica. Ho montato un po' di guarnizioni diverse, per lo più con biadesivo e colle per cui ora, oltre ad essere crepata in alcuni punti è anche molto impiastricciata. Vorrei cambiarla ma non riesco a capire chi è il produttore.
Un paio di foto e magari capite meglio.
Allegati
.jpg  IMG_2.jpg (Dimensione: 77,31 KB / Download: 54)
.jpg  IMG_21.jpg (Dimensione: 118,79 KB / Download: 49)
28-03-2016 18:41
andros Offline
RE: Frigorifero Beneteau 473 - Ricambio stupido?
contattare la beneteau?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 19:05 da andros.)
28-03-2016 19:03
Tamata64 Offline
In Francia? Hai un contatto diretto?
Per ora ho scritto a Veco.
A me va bene anche uno usato. Se sai qualcosa...
28-03-2016 19:46
umeghu Offline
(28-03-2016 18:41)Tamata64 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Di solito, se hai il PROFILO della guarnizione e le misure, riesci a trovarlo da un rivenditore dopo averlo individuato sul web.
28-03-2016 20:17
Tamata64 Offline
Non c'erano guarnizioni, nel tempo le ho messe di diverso tipo. Ora sto mettendo una guarnizione Lewmar che sembra essere perfetta. Unico difetto che essendo Lewmar costa!
Ho cercato su internet ma non ho trovato nessun prodotto simile.
29-03-2016 00:36
IanSolo Offline
Cerca in rete con chiave "profili gomma guarnizione frigoriferi congelatori" troverai molte possibilita', qui ne metto un paio (ho lo stesso tipo di frigorifero e mi pare che queste possano andar bene salvo verifica dimensionale chiedendo al fornitore):
http://www.deturrisricambi.com/shop/guar...-alta.html
http://www.deturrisricambi.com/shop/guar...riali.html
Comunque recandosi presso un fornitore locale di "articoli in gomma" certamente hanno svariati tipidi profili utilizzabili, inoltre io utilizzai in un caso (in altra barca ma problema simile) le guarnizioni per serramenti trovate presso un locale ferramenta (di quelli ben forniti), si adattarono benissimo e costarono veramente poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 08:45 da IanSolo.)
29-03-2016 08:44
Tamata64 Offline
(29-03-2016 08:44)IanSolo Ha scritto:  Cerca in rete con chiave "profili gomma guarnizione frigoriferi congelatori" troverai molte possibilita', qui ne metto un paio (ho lo stesso tipo di frigorifero e mi pare che queste possano andar bene salvo verifica dimensionale chiedendo al fornitore):
Al di la del fatto che non posso accedere perche sono in Grecia, io non sto cercando le guarnizioni ma il pezzo in plastica.
30-03-2016 02:28
umeghu Offline
Ooops!!
Ore ho capito, e ssoccaxi!!
Quella parte è (era) stampata da qualche polacco/cinese per Ben e, quindi, o lo trovi come ricambio originale da Ben (ti costa meno comprare la barca nuova!) OPPURE la smonti e la riproduci usandola come campione per lo stampo.
IMHO.
30-03-2016 05:49
IanSolo Offline
Alternativa sarebbe trovare un artigiano stampatore attrezzato per eseguire prototipi in "Termoformatura" (e' la tecnica con cui si eseguono quei pezzi di cui qui si vede un'esecuzione industriale https://www.youtube.com/watch?v=pwTB5F7gybA ).
E' possibile copiare qualunque cosa in plastica sottile facendone un banale calco in gesso, il difficile e' trovare l'artigiano.
30-03-2016 15:28
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(30-03-2016 05:49)umeghu Ha scritto:  Ooops!!
IMHO.
mica sempre, ci hai mai provato? io si e spesso ho avuto piacevoli sorprese, oltre al fatto di avere il pezzo originale e non un accrocco rimediato, sempre secondo me...
30-03-2016 16:43
umeghu Offline
IMHO.
Quando ci ho provato non smettevo di ridere...falchetta, specchi, ecc.
Certo Yanmar è peggio.
01-04-2016 07:11
N/A. Offline
IMHO.
Bohh la falchetta del 393 costa poco più di 100 euro, con la certezza che i buchi corrispondono e non trasformi la coperta in un gruviera, gli specchi della mia sono perfetti, altre cose mi paiono nella media, soprattutto perché sono sicuro che l'unica cosa da fare è smontare e rimontare IMHO
01-04-2016 22:31
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.218 01-10-2025 16:20
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.971 11-06-2025 16:43
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.494 12-05-2025 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 523 07-05-2025 14:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.046 01-09-2024 11:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 609 29-01-2024 22:50
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.869 16-11-2023 07:12
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 576 08-11-2023 11:14
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.953 16-10-2023 20:04
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.029 25-07-2023 12:52
