Help VHF. Come capire cosa si è rotto e come ripararlo
Ciao a tutti.
Premessa: la mia ignoranza in fatto di apparati radio è abissale.
Il problema è il seguente: per una sovratensione (il regolatore dell'alternatore di potenza Ampel è impazzito) anni fa ho bruciato un po' di cose: dal plotter alla scheda del frigo. Ho rimesso a posto tutto, cambiato circuiti, alternatore, l'intero sistema (ora è Sterling) e tutto funziona benissimo. Tranne il Vhf. Si tratta di un RD68 DSC Simrad che da allora:
1 - Si accende ;-)
2 - Riceve normalmente
3 - Trasmette malissimo (poca portata, meno di un mg) e molto disturbato.
Finora ho rimediato con un buon VHF portatile,ma voglio risolvere.
Domande:
a) che verifiche devo fare, considerata la mia totale ignoranza.
b) Se lo smonto, a chi mi devo rivolgere per una diagnosi/cura in zona Milano (escluderei Simrad, per costi e efficienza).
c) Potrebbe trattarsi dell'antenna, anziché del vhf? Come capirlo?
Come ho detto, sono ignorantissimo.
Grazie!!!!
J
Ps: se servisse, ho anche installata un'antennina dedicata AIS... (magari potrei collegarla al vhf x prova....)
(11-08-2016, 10:34)strega Ha scritto: Il problema è il seguente: per una sovratensione (il regolatore dell'alternatore di potenza Ampel è impazzito) anni fa ho bruciato un po' di cose
Hai già detto tutto... molto probabilmente si è cotto qualche integrato al suo interno, da come lo descrivi parrebbe nello stadio finale della radio ma bisogna aprire per indagare...
(11-08-2016, 10:34)strega Ha scritto: b) Se lo smonto, a chi mi devo rivolgere per una diagnosi/cura in zona Milano (escluderei Simrad, per costi e efficienza).
in zona Mi non saprei, ci sono svariati laboratori mooolto competenti in apparati radio, specializzati per radioamatori, in tutta Italia.
Io solitamente mi rivolgo a Carlo Bianconi a Bologna (tra radioamatori è il più famoso e forse uno dei più competenti o bravi). Per esperienza personale è disponibilissimo sia per mail che per telefono. Potresti tentare a chiamarlo.
(11-08-2016, 10:34)strega Ha scritto: c) Potrebbe trattarsi dell'antenna, anziché del vhf? Come capirlo?
Prova! tanto sono antenne tarate entrambe sulle stesse frequenze!
BV, Francesco
Grazie!!!
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 743 20-01-2026, 16:38
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 276 27-08-2025, 15:39
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 7.084 14-04-2022, 16:16
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 3.099 13-01-2021, 08:08
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 4.218 09-01-2021, 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 6.507 27-09-2020, 18:39
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 23.849 04-08-2020, 09:26
  pannelli solari per capire qualcosa in più stikki57 23 6.896 27-04-2019, 06:43
  Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire bisloter 22 143.577 27-12-2018, 20:25
  Cosa è? Tutina 7 2.621 12-06-2018, 23:35
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.933 26-03-2018, 21:08
  Pilota SPX-5 rotto rema 7 3.254 09-02-2018, 19:59
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.716 17-05-2017, 18:08
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 9.744 06-05-2017, 22:41
  Caricabatterie in sovramperaggio: mi aiutate a capire? bradipo 20 6.423 28-03-2017, 16:24
