Gavoni a pavimento in pozzetto
Ciao a tutti,
Il mio hqnse 375 ha due gavoni a poppavia delle timonerie, sotto il calpestio in pozzetto per intendere. Questi gavoni bagnati ovviamente, sono costituiti da due vasche amovibili fissate sul pavimennto con delle vite e sigillate con il sika.all interno ciscuna ha un ombrinale per lo scarico.
E' la seconda volta, che il sika che sigilla si fessura, quindi entra dell acuqa quando lavo il pozzetto che poi finisce in sentina.
Ora la domanda e': sigillo nuovamente col sika o usa altro ? ( tipo mastice con cui si montano i lavandini in cucina)
Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Delle guarnizioni in neoprene?
Birbante di un Frap!!!
progettisti del cacchio
Sembrerebbe che il problema sia dovuto al diverso movimento che hanno vasche e struttura della barca. Questo sarebbe la causa della fessurazione de sigillante che o è posato male o non ha sufficiente elasticità per compensare i movimenti. Puoi inserire una foto
Stucco di gomma butilica , si compra nei negozi di idraulica e sanitari .
Ha un sacco di usi , e si asporta facilmente perchè non è adesivo , contrariamente ai vari sealer in silicone o siccaflex . Grigio chiaro .
Proverei anch'io col butilico, a meno che non debba avere anche caratteristiche di collante. A quel punto proverei con altri collanti.
Ti segnalo che da Ikea hanno dei contenitori trasparenti con tappo che si adattano perfettamente ai gavoni e che consentono di tenerci dentro oggetti "asciutti".
Grazie a tutti!
Grazie davide
Ciao a tutti, come suggerito ho provato staccare i gavoni per usare lo stucco. PROBLEMA essendo sigilati col sika non si levano. Come lo affronto help.
Bv
ciaoFrinky foto foto foto
primo we senza diluvio posto.
ps. passa per la batteria
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 322 30-07-2026, 22:33
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.356 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.620 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.428 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.810 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.846 01-09-2024, 11:35
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.711 16-06-2024, 06:14
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.161 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 3.019 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.982 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.401 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.644 16-11-2023, 07:12
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.213 13-09-2023, 21:53
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 9.762 12-08-2023, 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.352 12-03-2023, 16:34
