Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità?
Ciao,
posseggo una bellissima Oceanis 400 del '96 che monta il motore yanmar 4jh2e da 50 cavalli
http://www.yachtdatabase.com/app/motorshow.jsp?locale=it_IT&id=Yanmar+4JH2E
ed ha l'elica a tre pale fisse originale.
Mi si dice che i giri massimi dovrebbero essere 3600 ma a "cannone" raggiungo i 3100.
La velocità ai 2500 giri è di 5,5 nodi (circa) e a 2700 giri 6,0 nodi (circa).
Le domande che avrei sono tante... ma su tutte ne ho 3.
1) i giri massimi che raggiungo non sono troppo pochi?
2) la velocità a 2700 giri non è troppo bassa (10,38 mt al galleggiamento)?
3) se le risposte alle prime 2 domande sono "Si", cosa potrei/ dovrei fare per risolvere?
grazie a chi vorrà aiutarmi.
Canna
p.s. i consumi sono assolutamente onesti, meno di 4,4 lt/h.
Ci sono gli esperti del Settore ma parrebbe un'elicA troppo carica. Sei decisamente troppo lento
Sembra che l'elica sia stata scelta a caso, prendendola magari da un ventilatore.
Aspetta gli esperti ma sei veramente lento.
io ho un sun odissey 42 ma ma a 2700 giri va a 8/8,5 nodi (rpm max 3600)
..cambia elica
Intanto grazie a voi.
Elmar ma tu che elica monti?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
prima avevo la tripale fissa poi la j.prop e ora la autoprop che per me e la migliore di tutte
Ciao io ho un Nauticat 39 del 1994 con il medesimo motore, a 2000 giri sono a 6.0 nodi con elica Volvo abattibile. L'unica mia incertezza è se navigare a 2000 giri non siano pochi per un buon utilizzo del motore. Saluti e bv.
ok forse l'elica è carica, ma la carena in che condizioni è? hai provato più volte rotte diverse per un fatto di corrente contraria? barca vuota o carica da giro del mondo? Motore potrebbe essere un pò sottotono?
Al massimo fuma nero? da sovraccarico?
Ciao, io sulla mia barca, che è un 41 piedi, monto lo stesso motore. Dopo aver avuto problemi con l’invertitore, che era con un passo non idoneo, adesso, faccio tutti i 3.600 giri come da indicazioni. La mia barca è più pesante della tua, ed ha una lunghezza al galleggiamento inferiore. A 2.400 giri faccio i 6 nodi, ed a 2.800 faccio 6,6 nodi. Il consumo è di 3,8 litri l’ora, navigo generalmente a 2.600 giri. Del motore sono molto soddisfatto, chi mi fa il tagliando afferma che è un motore eccezionale.
Dimenticavo, monto un’elica max prop a tre pale orientabili.
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.153 21-09-2026, 14:35
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 485 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.439 26-08-2026, 07:29
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.419 14-08-2026, 20:20
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.450 22-07-2026, 18:03
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.837 16-07-2026, 22:32
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.171 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.397 27-06-2026, 07:22
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.133 16-06-2026, 12:53
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.102 14-06-2026, 23:03
  CENTURION 32 Tagliando e refitting MOTORE Supimania 6 1.052 11-06-2026, 15:15
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.900 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.746 15-04-2026, 10:38
  Bulloneria motore ibanez 13 1.757 03-04-2026, 19:20
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.058 20-03-2026, 19:16
