vecchi pannelli
ciao! qualcuno i spiega i collegamenti di questo quadretto comandi?
grazie in anticipo[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
il pulsante rosso dello spegnimento emergenza e' stato isolato perchè guasto. Per il resto mistero della fede...
Per capire un po' di più dovresti vederealmeno dove vanno i vari cavetti. Così è veramente impossibile dirti qualcosa.
Smiley57
dov'era?cosa comandava? i nastri nascondono collegamenti.
Appunto ! come dice Andros bisogna come minimo sapere cosa serve e poi una "sbucciata" (togliere il nastro isolante) ai cavi non sarebbe male (non credo si vergognino a farsi vedere nudi...).
il pannello e' su un comet 700 di parecchi anni fa, il ''funghetto nero'' e' il consenso per l'accensione, quello rosso era un interruttore di emergenza, il problema rimane sulle 3 spie, nell'ordine
Candeletta??
temperatura ??
generatore???
seguire i fili è difficilino..
Se è un pannello motore classico, con sole tre spie direi che mancano le candelette. Dovresti avere la spia del generatore (insostituibile) e a seguire pressione olio e temperatura acqua (presumendo che anche il tuo motore sia raffreddato ad acqua!).
Se i cavi son difficili da seguire, a pannello aperto puoi vedere cosa succede accendendo il motore: immagino che da qualche altra parte ci sia un generale per il motore. Dando tensione dovrebbe accendersi la spia del generatore (se non funzionasse, il generatore non genererebbe...), probabilmente quella con la resistenza in parallelo, la segni in qualche modo e vai avanti. La seconda che di solito si accende a motore spento dovrebbe essere la pressione dell'olio (che se il motore non gira, non mette in pressione il circuito dell'olio) e questa si spegne qualche istante dopo che la spia del generatore si è spenta. Segni anche questa e procedi oltre. L'ultima sarà la più difficile, perchè interviene solo in caso di sovratemperatura (allarme acqua). Sconsigliabile fargliela raggiungere intenzionalmente! Se non vuoi/puoi seguire i fili, ti tocca identificare sul motore il sensore dell'acqua e vedere di che tipo è. Normalmente (visto che non hai indicatori a lancetta) dovrebbe essere un contatto che chiude a massa: stacchi il faston e provi a metterlo a massa. La relativa spia dovrebbe accendersi e hai fatto il tris di spie. Sotto il funghetto rosso ci sono due contatti. Probabilmente uno toglieva il consenso al motore e il secondo penso facesse da test per le spie (cicalino niente?).
Mi sembra comunque un bel pastrocchio! Personalmente non posso vedere quelle giunzioni nastrate malamente. OK per un intervento di emergenza ma dopo s'hanno da sistemare!
Federico
(14-11-2016, 00:45)Fede55 Ha scritto: Se è un pannello motore classico, con sole tre spie direi che mancano le candelette. Dovresti avere la spia del generatore (insostituibile) e a seguire pressione olio e temperatura acqua (presumendo che anche il tuo motore sia raffreddato ad acqua!).
grazie!
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.659 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 465 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.418 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.912 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.010 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.566 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.376 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.947 09-08-2024, 10:28
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 1.922 05-06-2024, 13:05
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.945 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.718 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 738 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.696 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.616 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.807 27-09-2023, 14:01
