protezione coprta in teak
ciao a tutti ho da poco fatto rifare la coperta del mio 41 con una spesa discreta. Ora vorrei farla durare più a lungo possibile:ho pensato che gran parte del consumo sia dovuto alle forti e prolungate piogge invernali che ammorbidiscono lo strato superiore del legno e lo asportano poco per volta con un effetto rallentato tipo idropulitrice. Vorrei piazzare due teli plastificati sui due passavanti ben fermati sulla falchetta e sulla tuga e rialzati di una decina di centimetri per evitare muffe Chiedo al forum esperienze e consigli. Ringrazio anticipatamente e auguro B V
Maestrale43, sulla barca che avevo usavo un telo su misura in PVC e la coperta era "asciutta", quando usavo teli plastificati non traspirava.
Buon vento
Gianpaolo
Maestrale , scusa se s vicolo, quanto hai speso per rifare la coperta?
magic.
per Gianpaolo ho previsto un breve spazio tra telo e coperta per l'areazione per ser giot circa 10mila .ciao
Quanto a mq?
Se non sono indiscreto....
per Giovanni una decina di metri quadrati ma senza attrezzature (lande rinvii o altro)posizionate sulla coperta ed inclusi alaggio lavaggio varo e pitturazione carena esclusa pittura.BV
puoi metterci un telo oppure un cagnaro ma non mi piacciono e non te la godi più- non ci vai per non scoprrirla e poi ricoprirla.
evita anche gli olii ed i grassi. ho registrato una ottima durata con un impregnanteincolore ad acqua con effetto cerato
ho utilizzato questo www.milesi.it/it/diy/categories/2-esterni/product_categories/7-impregnanti-effetto-cera-all-acqua-per-esterni
ciao, Carlo
La mia la copro con una copertura totale di tessuto sintetico traspirante e sono contento. Toglierlo o metterlo ci metto circa 15 minuti. Lunghezza barca 10 m.
l tek è un leno grasso e l'acqua lo intacca ben poco invece il sole fa più danni.
comunque la durata super i 20 anni.
io ho rifatto il pozzetto e non mi preoccupo minimamente.
ci penseranno tra 20 anni gli eredi (se ci sarà ancora)79797979
Suggerisco un cagnaro fatto bene: il costo vale la spesa
Grz
mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
mantiene il colore molto vivo, devo dire l'ho visto soprattutto su motori però
(28-11-2016, 18:16)iAnto Ha scritto: mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
pare,e dico pare,che il sika con l'olio non vada molto d'accordo.
parlando con un posatore di tek salta fuori che i casi di ammorbidimento
e perdita di colore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
e perdita di colazione ore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
Mmmm capito. Lo chiedevo perché la maggioranza delle vele noto lasciano il teak naturale che inevitabilmente sbiadisce.
ho fatto casino con gli allegati da iphone scusate
(29-11-2016, 15:50)iAnto Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
parola di tennico
io,come tanti sono per il tek naturale.
il tek è un legno che non ha bisogno di protezioni,si difende da sè.
. già detto.
vernice? perchè? se data bene poi rende scivoloso il piano quando è bagnato.
poi comincia a spellare è già tardi
allora giù di cartavetro e vernice di nuovo..
meglio lasciar perdere
parola di tennico
. già detto.
Chiaro ed esaustivo. Non ci penserò più. Solo mi piaceva l'idea di mantenere il colore originale ma il legno come dici tu cambia e così è.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 485 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 261 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.096 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 956 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.898 27-02-2025, 21:17
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 22.328 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.871 24-01-2025, 20:31
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.918 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 899 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 973 30-07-2024, 12:12
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.272 29-06-2024, 23:46
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.240 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.560 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.530 17-04-2024, 11:22
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.745 27-02-2024, 17:56
