Comando motore first 36.7
Ciao a tutti, sul mio 36.7 si è bloccata la manetta. Ho smontato il comando a distanza e i cavi si muovono benissimo ma la "scatola" è bloccata. Non è nel catalogo Volvo, e non c'è marca o modello per acquistarlo o per vedere come è fatto dentro. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Buoni consigli?
non so se il comando é come il mio (sempre volvo), magari il problema non é lo stesso, però dai l'occhio a questa discussione
credo sia la prima cosa che ho "abbissato" in barca
comunque sia la scatola é sigillata e chiusa con rivetti, per aprirla ci vogliono solidissimi motivi
se è bloccata è un buon motivo per aprirla?
con un minimo di cognizione si apre e si chiude previa spalmatura di grasso nuovo.
Questa e una scatola comandi smontata dalla paratia,non so se la volvo monta questo tipo di scatola.[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
si Volvo montava questa
freccia e cerchietti rossi segnano i ribattini.
basta eliminare la ribaditura con una punta (ocio! solo la testa!!)
poi si sfila si tolgono i pioli,si fora e filetta di 4ma et voilà la scatola è pronta ad essere richiusa bella revisionata ed ingrassata.
se non avete il trapanino a colonna e maschi per filettare qualsiasi meccanico\officina o bricoleur avanzato è in grado in 15' di fare il lavoretto.
ps:ma perchè non mettete almeno la regione di appartenenza? non veniamo a suonare al campanello...
anzi siete voi che bussate.
Strega,
La manetta originale del 36.7 e' / era della . con maniglia smontabile (attacco tipo maniglia del winch).
Un oggetto molto poco robusto ma abbastanza diffuso e ancora disponibile ....a caro prezzo
e' quella con la levetta corta che volendo ci sta anche la manovella dei winch?
se e' quella e' autolubrificante, Per "autolubrificarsi" ha bisogno di essere usata.
ci metti la manovella del winch per qualche giorno (con quella corta non si riesce neanche a smuoverla) e ti torna morbida e scorrevole come da nuova.
Il meccanismo cui si collega la leva della Spinlock ATCU/1 e' della Teleflex. funziona con diversi modelli ma e' progettata specificamente per il modello B700B.
P.S. perche' non fai un salto nella sezione Welcome on board a presentarti?Smiley2
Ho un 36.7 da diverso tempo, bloccata mai, sicuramente un pò dura in inverno se poco utilizzata ma si smolla subito.
E' comunque molto strano che si sia bloccata completamente...
e' lo stesso comando del 31.7, li troverete le varie discussioni e pure la mia osservazione, nei 2000 lo cambiai poi.. ho imparato a usare la forza della manovella winch.
succede nei periodi di inutilizzo. grave, invece la rottura del nottolino del folle.
Intanto ringrazio tutti per le risposte, ora PURTROPPO per motivi di lavoro sono lontano dalla barca e sto studiando il problema per poi metterci mano quando ci torno.
Un po' di risposte a tutti.
Confermo che è con la manetta che si toglie con l'attacco a stella come i whinch.
Di solito non lo lascio inutilizzato a lungo, la durezza non sembra derivante dal poco utilizzo ma da un blocco interno, con i cavi staccati questi si muovono liberamente, il meccanismo sembra abbia un blocco interno. Non mi piace usare la forza quando qualcosa è . dei princìpi di andare a vela....
Temo proprio che valga la pena di trapanare i ribattini e vedere dentro, anche se mi sembra strano che si sia bloccato di colpo, il giorno prima funzionava regolarmente, nessun avviso...
Per andros hai fatto foto dell'interno usando l'hai aperto?
Per ZK per favore mandami il link che leggo volentieri il post.
Per pepe1395 quella spinlock è solo la parte esterna (la mia è lewmar) che funziona regolarmente, il problema sta nella "scatola" interna che, a questo punto mi sembra Volvo, forse il mod 1140095 molto simile alle foto pubblicate, ma sul pezzo non c'è stampigliato nulla.
Avete ragione, mi presenterò a più presto?, intanto ho aggiornato la scheda profilo lavoro a Milano e la barca è a Pescara
Grazie ancora a tutti, appena posso farmi mandare qualche foto le pubblico. Alessandro
Scusate dall'iPad non riesco a mettere le foto.
Le foto postate ieri si riferiscono al comando monoleva teleflex,700 SS con il pulsante rosso.
  Comando monoleva motore Coriandolo 195 36.838 28-10-2026, 21:16
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 3.206 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.688 13-11-2023, 16:07
  Leva comando bloccata marcot 7 4.007 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 3.341 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.097 11-08-2019, 19:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.888 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.527 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.785 07-07-2014, 20:09
  leva comando motore entrobordo rotta franco53 17 6.529 25-03-2013, 19:23
  Leva comando Volvo MD2030 su Dufour 40 francesco72 7 3.549 06-11-2012, 04:42
  Sostituzione comando Ruggerini 20cv andysail 21 8.524 27-08-2012, 18:53
  Gioco comando monoleva skippy2 3 4.148 27-07-2012, 06:16
  Comando monoleva motore lineaoro25 12 6.306 01-08-2010, 19:52
