Economico Tagliacime Elettrico
Da tempo volevo comprare un tagliacime elettrico ma costano tutti più di 100€. Le punte di ricambio costano intorno ai 30 €
Vedendo le specifiche dei tagliacime non sono molto dissimili (se non per forma) ad una pistola per saldatura che tra l'altro dovevo acquistare per altri lavori.
Io ho acquistato questo saldatore a 27 € in offerta su amazon
Vedendo poi le punte del saldatore ho trovato questa punta che ha lo stesso passo del saldatore e ricorda vagamente la punta di un saldatore:
http://www.ebay.it/itm/181795478975?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Il saldatore si comporta egregiamente, si scalda in pochi secondi e per tagliare la cima non ho dovuto esercitare pressione.
Le volte che mi è capitato di vedere tagliare le cime ho notato che chi li usava esercitava molta pressione e il dispositivo ci metteva un po' ad andare in temperatura.
Qualcuno sa dirmi la vera differenza tra quello che ho "realizzato" (ripeto l'ho preso per altri scopi ma funziona perfettamente) e un vero tagliacime?
Siamo in uno di quei casi in cui fanno pagare 4 volte tanto le cose perché siamo nel mondo della nautica o c'è qualcosa che mi sfugge?
Qualcuno ha fatto le mie stesse prove?
Io ho preso questo: versatip-6124-ocs-c/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">./. Su amazon si trova sugli 50 €. Uno degli acquisti migliori che ho fatto per uso "barcaiolo": taglia cime, salda a stagno, scalda perfettamente le guaine termorestringenti. Il tutto senza bisogno di una presa elettrica. Quindi ho saltato la parte del saldatore elettrico ma, a vedere quelli nei negozi di nautica, direi che siamo proprio nel caso che specificavi: moltiplicatore nautico! Per altro, la punta che hai preso mi sembra proprio identica a quella che ho visto in giro. Quindi, o altri hanno già percorso la tua strada, anticipandoti o lo stesso saldatore subisce il fatidico "moltiplicatore nautico". Trovo la tua soluzione eccellente!
Federico
(03-12-2016, 00:52)Fede55 Ha scritto: Io ho preso questo: https://www.dremeleurope.com/it/it/dremelversatip-6124-ocs-c/. Su amazon si trova sugli 50 €. Uno degli acquisti migliori che ho fatto per uso "barcaiolo": taglia cime, salda a stagno, scalda perfettamente le guaine termorestringenti. Il tutto senza bisogno di una presa elettrica. Quindi ho saltato la parte del saldatore elettrico ma, a vedere quelli nei negozi di nautica, direi che siamo proprio nel caso che specificavi: moltiplicatore nautico! Per altro, la punta che hai preso mi sembra proprio identica a quella che ho visto in giro. Quindi, o altri hanno già percorso la tua strada, anticipandoti o lo stesso saldatore subisce il fatidico "moltiplicatore nautico". Trovo la tua soluzione eccellente!
Stavo valutando una soluzione simile anch'io per usarla in crociera che non ho la 220v.
Grazie mille del link.
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Infatti per uso "imbarcato" è perfetto. Il "problema" più grave che ho riscontrato è il gas: quello delle bombolette blu trasparenti (per accendini) mi ha dato qualche problema di accensione. Sto usando le bombolette gialle della Kemper (anche loro prese in rete) e non ho più avuto problemi. Bisogna essere abbastanza accorti e delicati nell'usarlo (in fondo è un prodotto amatoriale): evitare di serrare a ferro le punte e le ghiere e a un mio amico che l'ha preso uguale gli si è rotta la valvola d ricarica (cambiato in garanzia) ma da allora cerco di sempre di essere ben in asse durante la ricarica. E ultimo (ma molto logico) pur non patendo il vento (è catalitico, non ha fiamma libera) quando soffia è meglio usarlo in un posto riparato che altrimenti fa molta fatica a scaldare (parlo di usarlo sul ponte...). Serve anche per scaldare molto bene piccoli particolari (un piccolo grillo da sbloccare, cose del genere). Insomma, se non si fosse capito, per essere un oggettino così, io ne sono estremamente soddisfatto: proprio il caso di "poca spesa, tanta resa"!
Federico
Qui ne avevano gia' parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63569
Io per meno di 20 € ho preso questo. http://s.aliexpress.com/Fz2emINv
Come aggeggi che scottano, mi sono attrezzato in questo modo:
Come saldatore elettrico, visto che ho rifatto completamente l'impianto elettrico e mi piace stagnare i collegamenti e terminali, ho preso, per pochi € un saldatore a 12 volt che funziona come i fratelli a 220.
In previsione di saldare in testa d'albero ho preso il dremel a gas (ricariche Ronson vanno bene). Alla fine adoperato come pirografo e per sostituire la lampada di via a motore.
Poi per i lavoretti a casa ho preso un saldatore istantaneo a 15 euro. Con una punta modificata ci ho fatto il taglia cime che adopero, con molta goduria per tagliare i tessuti in acrilico e anche le fettucce sintetiche. Non hanno bisogno di bordo per evitare che si sfilaccino.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 653 24-10-2025, 17:27
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.703 29-07-2025, 15:06
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.422 08-05-2025, 15:40
  Dispositivo tagliacime Frappettini 16 7.512 24-02-2025, 13:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.178 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.476 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.405 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.853 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.851 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.812 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.535 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.638 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.878 14-09-2022, 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 7.351 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 7.376 26-09-2021, 23:09
