Discussioni: 7
Registrato: Aug 2013
Mi serve un aiuto per "dimensionare" un boiler per procedere all'acquisto. Prima di ricevere richieste di altre info, per avere delle dritte, vediamo se posso ricapitolare tutto:
Barca comet 1000 uso crociera in famiglia (2 adulti e 2 bimbi di 3 anni).
Spero di fare più baia che porto, ma conoscendo i miei polli il motore (vecchio volvo 23 C con scambiatore) verrà usato ...
Sarei orientato su boiler Quick acciaio
.[50.389.49
Bastano 22 litri o è meglio puntare su 30?
Ho visto che ci sono due opzioni (con stesso prezzo) per la resistenza 500 o 1200W su quale è meglio indirizzarsi?
Andrea
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
13-01-2017, 13:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017, 13:42 da timeout.)
A parte la verifica dimensionale, io se dovesse starci prenderei il 30 lt. 1.200 watt verifica solo i cavi esistenti in barca se ben dimensionati considerando anche la lunghezza dei cavi stessi. Naturalmente pure l'interruttore.
bv
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
per esperienza personale su diverse barche
se lo prendi più piccolo avrai meno autonomia ma l'acqua si riscalderà più in fretta, più grande più autonomia ma più tempo per riportare l'acqua a temperatura
Discussioni: 7
Grazie Timeout,
per la sezione dei cavi non ci sono problemi ... è tutto da fare.
per la resistenza: se è potente non aumenta la possibilità delle incrostazioni della resistenza?
Vale la pena di interporre nella mandata un addolcitore (di quelli piccolini a cartucce di sali) per diminuire il problema?
Andrea
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
diciamo che i tuoi 22 litri sono sufficienti se miscelati ad una abbondante doccia a 30 gradi.
che d'estate vanno benissimo
la resistenza elettrica è regolata a poco più di 40 gradi e ti porta l'acqua a questa temperatura partendo da 15 gradi in meno di 10 minuti. A termine di paragone, per portare l'acqua dai 40 ai 60 gradi servono circa 15 minuti.
insomma, bisognerà alternarsi sotto la doccia un poco alla volta, perché tutti e quattro in rapida successione non è possibile.
se lo metti da 30 litri aumenti un poco la capacità, ma non è una svolta.
insomma, a parità di prezzo e se hai spazio, metterei quello da 30 litri
ma occhio allo spazio, perché poi devi intervenire per lo spurgo del circuito, per la pulizia e quant'altro
coibenta i tubi dell'acqua calda se devono fare un percorso lungo, falli passare magari dentro a qualche gavone "utile" in modo che il calore prodotto dalle tubature possa essere usato anche per ... scaldare, asciugare e quant'altro ti viene in mente.
attenzione alla corretta installazione per non rischiare di trovarsi con bolle d'aria nel circuito.
sugli addolcitori non so cosa dirti ... provali e poi dicci qua sul forum le tue opinioni
(Abelardo)
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
io faccio molte rade e siamo due adulti ed un bambino, ho quello da 22 Lt della Quik e ci siamo sempre fatti la doccia tutti senza problemi, anche quando ho avuto come ospiti altre famiglie.
La resistenza prendi la 1200W che in rada non serve ma in porto scalda prima e stacca anche prima lavorando in modo blando, quella da 500 fa fatica a scaldare.
Discussioni: 7
Direi che i dubbi si sono risolti
Non mi resta che controllare gli ingombri ... e il portafoglio!!
Andrea
