tubi acqua beneteau
Buongiorno,
devo sostituire un tubo sul mio Beneteau....
il tubo in questione ha un diametro interno di 30mm ed un manicotto, integrato nel tubo, che ha un diametro finale da 40.
Prendere un tubo direttamente da 40 non va bene perché sarebbe difficile gestirlo e genererebbe un ritorno eccessivo....
avete idea di dove posso trovare tubi con questo tipo di lavorazione?
tks
hai provato a contattare il dealer Beneteau?
(27-03-2017, 10:55)infinity Ha scritto: hai provato a contattare il dealer Beneteau?
non . lo . trattandosi di un "banale" . di non dovermi rivolgere a Tiffany :-)
Mi trovai tempo fa di fronte allo stesso problema, mi accorsi che, con pazienza, il manicotto si puo' scollare dal tubo e che tubi di quel tipo si trovano facilmente (li ha perfino Osculati... ma e' meglio un grossista di idraulica).
Usando colla opportuna (ho usato la PolyMax della Boston ma tante altre vanno bene, richiedono solo la pazienza di attendere un paio di giorni per il consolidamento completo) ho riaccoppiato il manicotto con il nuovo tubo e tutto funziona senza perdite da 10 anni (ci ho pure messo una fascetta ma non servirebbe).
(27-03-2017, 11:43)IanSolo Ha scritto: Mi trovai tempo fa di fronte allo stesso problema, mi accorsi che, con pazienza, il manicotto si puo' scollare dal tubo e che tubi di quel tipo si trovano facilmente (li ha perfino Osculati... ma e' meglio un grossista di idraulica).
E' una . ringrazio!
Personalmente preferirei una soluzione "industriale" che mi garantisca la tenuta del manicotto sul tubo.
Un'altra opzione è sostituire i due portagomma con diametri più "contenuti"...
Altra soluzione giuntare il 30 con 40 inserenedolo all'interno e fascetta....
Io per il carico ho fatto cosi'
Ciao FC
A dire il vero io non mi sono posto il problema quando li ho sostituiti. Ho messo direttamente i tubi più grandi ma non c'è alcun ritorno. A distanza di dodici mesi dal cambio funziona tutto benissimo. Magari ho sbagliato .:
(27-03-2017, 21:08)quasimarinaio Ha scritto: A dire il vero io non mi sono posto il problema quando li ho sostituiti. Ho messo direttamente i tubi più grandi ma non c'è alcun ritorno. A distanza di dodici mesi dal cambio funziona tutto benissimo. Magari ho sbagliato .:
in realtà anche io l'ho cambiato senza pensarci troppo Smiley30
ma mi pare funzioni bene!
IW0FBK
il tubo in questione serve, nel mio caso, per il collegamento del flauto di tutti gli scarichi (bagno prua, bagno poppa, sentina) allo scarico esterno (posizionato a . soldoni sono circa 7mt di collegamento...
il tubo di diametro interno da 40mm è un bestione rispetto a quello di 30mm....è più difficile da gestire e, nel mio caso, certamente determina un "ritorno" maggiore....
la formula del volume del cilindro = pigreco · raggio al quadrato · altezza
mi determina una differenza di volume tra i due tubi di diversi litri....
questi litri ritornerebbero verso il flauto determinando (potenzialmente) ritorni verso le pilette di scarico e/o la sentina....
magari nel vostro caso il tubo è molto più . il problema, ovviamente, non si pone :-)
(28-03-2017, 16:57)etabeta 1° Ha scritto: il tubo in questione serve, nel mio caso, per il collegamento del flauto di tutti gli scarichi (bagno prua, bagno poppa, sentina) allo scarico esterno (posizionato a . soldoni sono circa 7mt di collegamento...
...e ora ho capito la tua considerazioneSmiley4. Il tubo scarico per ogni bagno che ho sostituito sulla mia è lungo circa 1,5 metri, collo d'oca compreso, e non mi dà ritorni. Con un tubo di 7 metri collegante diversi scarichi capisco il problema... purtroppo non ho provato a staccare il manicotto del vecchio tubo, che naturalmente ho buttato il prima possibile... e non ti so dare suggerimenti. Mi spiaceSmiley57
Figurati....è sempre utile confrontarsi.
Grazie 1000!
Interessante, li sto per sostituire proprio in questo periodo. Non mi sono accorto che i portagomma sono semplicemente incollati e mi sono fatto dare ca. 20 cm del tubo da 40 ed ho provato a montarlo con doppia fascetta. A vederlo così sembra andare bene, certo non ho potuto provarlo a pressione e quindi non so quale sarò il risultato in quel momento. In base a queste informazioni penso che proverò a montare il tubo da 40 ben fascettato in quanto giunzioni incollate mi lasciano un po' perplesso vista anche di quale natura sarebbe l'eventuale perdita. Qualora però il sistema perdesse proverò a scollare e di incollare sul nuovo.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.573 18-03-2026, 09:07
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.949 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.314 07-05-2025, 14:12
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 15.491 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.121 31-10-2024, 19:54
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.174 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.234 16-10-2023, 20:04
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 6.014 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.213 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.863 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.948 25-04-2023, 22:23
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 2.583 05-03-2023, 16:53
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 25.306 27-10-2022, 14:16
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 2.399 26-10-2022, 16:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.734 09-10-2022, 19:58
