elastici per carrelli randa
avevo la randa molto dura da issare, ho cosi chiesto al velaio di mettermi i carrelli selden al posto dei luffshuttle che erano sottodimensionati per i mq in questione. Il velaio , sicuramente per facilitare ancora di più la manovra ,ha messo degli elastici negli intermedi al posto delle fettucce... ora io sono perplesso sia per la durata che per la forma che l'infieritura può prendere sopratutto con vento sostenuto.. adesso la randa viene su che è una bellezza..
pacati commenti??92
Non mi sembra una bella soluzione. Quando il vento rinforza la randa si ingrassa, dovrebbe essere a rovescio...
la mia opinione(che mirtus conosce) é che gli elastici FORSE facilitano l'ammainata della randa, null'altro
si mette una fettuccia di plastica, si issa, si amnaina, se va bene uguale o quasi uguale si mette la fettuccia, altrimenti si lascia l'elastico
D'altro canto, la ralinga ha una bella forma (anche se valutata con poco vento), l'albero é sostanzialmente dritto, e i puntali delle stecche regolabili farebbero a cazzotti con una fettuccia fissa in caso di regolazione
Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
Si può mettere una fetuccia cucita o anche dello spago di nailon 8/9 passate e legato.
La vela è un'oppppppppinione.
(03-04-2017, 08:52)bullo Ha scritto: Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
colpa del poco vento e del paterazzo impigliato nei puntastecche
Il paterazzo è un'opppppppinione.
Vedo volanti volantine e paterazzo.
L'ultima è che con poco vento la concavità arretra, penso che le idee siano poche e ben confuse!
Ciao.
si ok, però bullo qua vogliamo sapere la tua opponione... tu li lasceresti sti elastici messi e sostenuti dal . no?
qui si sta a chiedere proprio perché le idee sono un po' confuse, voglio dire la confusione é un presupposto
non ci sarebbe la richiesta del gradito parere altrimenti
e comunque chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere perché non era il paterazzo ma lamantiglio del boma a dare fastidio a una randa issata senza vento
Ho paura che gli elastici si possano romper presto e nel momento meno opportuno!
Legatura con cimetta "buona" e passa la paura.....
Però forse sarebbe più corretto far rifare il lavoro al velaio che imho ha sbagliato....
gli elastici che si rompano non ha importanza perché di base già é come se non ci fossero, l'inferitura infatti é tenuta solo dai carrelli avvitati (inox) alle stecche (lunghe)
ehhh si che sulla mia randa ho messo un fottío di cursori su fettuccia.... ma la mia randa é spanciata, niente stecche lunghe, l'albero flessibilie e i cursori sottodimensionati (canaletta strettissima)
Gli elastici vanno bene per mutande, fai tu.
@ bullo
la foto è stata fatta appena tirata su la randa con i nuovi carrelli.. passata una borosa su tre... ero talmente eccitato dalla facilità di issata che sembravo uno yorkshire terrier che vede una gamba di tavolo...
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.026 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 5.631 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.995 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.764 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.969 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 3.626 20-02-2023, 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.954 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 7.072 27-07-2022, 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 3.263 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.631 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.981 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.171 04-08-2019, 17:41
  Carrelli randa full batten skippy2 22 9.525 10-09-2018, 12:35
  carrelli genoa nest 3 2.342 24-01-2018, 14:15
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.764 22-05-2017, 21:20
