volvo tmd31, come scarico liquido raffreddamento?
volvo penta tmd31, liquido refrigerante da sostituire, vedo un tappo sul lato inferiore dello scambiatore, ma e' comunque piu in alto degli attacchi boiler..... possibile non ci sia altro scarico?
vicino al filtro olio non vedo nulla....
grazie per ogni suggerimento
sulla parte bassa del basamento ci DEVE esssere un rubinetto.
ho cercato senza esito rubinetto o bullone.....
nessuno ha idea di dove trovare uno schema?
...provo a spiegarti:
Il circuito dell'acqua dolce riempito di liquido di raffreddamento senza antigelo si svuota dal rubinetto sul monoblocco o dai due rubinetti sullo scappamento ed il rubinetto sullo scambiatore di calore, possibilmente allentare anche il coperchio sulla sede del termostato per permettere al liquido di fuoriuscire più rapidamente.
ok, quella su scambiatore e scarico ci sono....
e' quello sul monoblocco che
non trovo......
...se non ci sono rubinetti sul monoblocco, segui il circuito di raffreddamento dell'acqua dolce e verifica se vi sono interruzioni sui tubi con aggiunta di manicotti, in tal caso, basta allentarne uno dalla fascetta di tenuta, nella parte più bassa, per fare fuoriuscire il liquido del blocco . con la serie e l'anno del tuo tamd31, cerca esploso in internet.
grazie tonino
si ci sono dei manicotti sul circuito, almeno 2. Sono come dei "portatubo" senza alcun tubo attaccato. mollo quelli?
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.110 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 449 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 930 21-08-2025, 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.519 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.040 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.514 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 178.587 04-05-2025, 15:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.421 25-04-2025, 09:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.089 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.216 14-04-2025, 23:06
