AUTOPILOTA RAYMARINE AUTOHELM 1000 con problemi
Salve ADV, oggi mentre navigavo l'autopilota si è sfilato (gli ho preso contro in realtà) dal bicchierino che lo tiene sulla panca del pozzetto ed è sfrombolato nel calpestio del pozzetto con una bella botta. Da allora, ancora collegato alla 12 volt, ha continuato ad emettere un sibilo continuo e nessenu dei pulsanti funzionava. Ho provato ad aprirlo e mi sembra che dentro sia tutto a posto (non vedo fili scollegati o altro). Certo è che con tutti quei circuiti, anche datati, è per me impossibile capire cosa non funziona. La luce rossa vicino ai tasti funziona e rimane sempre accesa ma i comandi non Piccoletto più (nel senso che schiacciandoli non ottengo nessun effetto sul pistone). Ho provato a cercare qulche pulsantino tra i circuiti che possa a vere una funzione di reset ma non ne ho trovati. Girando a mano il cilindro si riesce a portarlo avanti ed indietro quindi presumo che non si tratti di un problema meccanico ma elettrico. Qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito o qualche consiglio utile. Vorrei provarlo a recuperare perchè, anche se datato, si è sempre comportato egregiamente.
Grazie mille
Alberto
Hai un Messaggio Personale.
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 0 37 9 ore fa
  autopilota Raymarine pierino 1 242 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 553 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 182 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 207 13-11-2025, 15:39
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 870 10-11-2025, 22:00
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 402 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.518 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 567 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 855 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 288 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 973 30-07-2025, 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 490 30-06-2025, 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 599 14-06-2025, 18:14
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.869 03-06-2025, 16:22
