comfort a bordo
Salve amici, con 'sto caldo di notte si suda assai ed i materassi di spugna assorbono. Poi fanno muffa ed ospitano batteri. Come primo rimedio cosa mettete voi sotto ai materassi per fargli prendere un po di aria? Tra materasso e tavola.
Chi è chimico o farmacista ci potrebbe dire se è il caso anche di usare qualche prodotto antibatterico? W l'estate
Io mi sono fatto le doghe.
E per il problema che evidenzi tu, e per dormire meglio.
Inoltre ho praticato dei fori con una tazza di 8 cm per far arieggiare...
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Io ho fatto fare un materasso a molle, ortopedico, e su misura, con intercapedine d'aria tra lo strato superiore e quello inferiore di imbottitura.
Costa na cifra, ma è tutto un altro dormire!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
noi abbiamo i materassi coperti da tessuto impermeabile tipo skai sopra, nel lato inferiore una sezione di tessuto a retina; usiamo le lenzuola a elastico avviluppate sopra ai cuscini, sia che ci si dorma sopra nudi con 35°C o che si usi sacco a pelo felpe e compagnia
In altri cuscini abbiamo quella specie di sunbrella, ma per un uso un po' intenso tiene uno massimo due giorni prima di passare al di là della soglia di pulizia accettabile da mia moglie Big Grin
Esistono delle simil reti, in pratica un filo di plastica tutto aggrovigliato su sé stesso che fa passare aria tra materasso e tavola di legno sotto, ma costa un botto.
(23-06-2017, 20:27)BeppeZ Ha scritto: Esistono delle simil reti, in pratica un filo di plastica tutto aggrovigliato su sé stesso che fa passare aria tra materasso e tavola di legno sotto, ma costa un botto.
ciao Beppe
ogni tanto si trova una cosa simile nelle ferramenta, venduto a metro come zerbino a dei prezzi nominali (qualche euro a metro), sia nella versione solo filo aggrovigliato (se vogliamo, trasparente, ci butti un secchio d'acqua e passa dall'altra parte), sia nella versione più tipo zerbino con tutto il grovigliame attaccato a un lato fatto di foglio di stesso materiale plastico. Mai usato sotto un letto pero' Big Grin
(23-06-2017, 19:21)onda di prua Ha scritto: Io mi sono fatto le doghe.
come le hai realizzate?
che legno hai usato?
come hai progettato l'ancoraggio della singola doga senza perdere l'uso del gavone?
buon vento
ciao Beppe
Esatto rob, proprio quelli, ma senza il foglio in plastica sotto.
Ho trovato questo cercando "sotto materasso per barca" ./.
Solo 48€ mq. 26
È sufficiente utilizzare la spugna filtro se servono altre info chiedete
Ciao ragazzi
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
(23-06-2017, 21:16)Capitan Papino Ha scritto: come le hai realizzate?
Un tipo che conosco ha unito le doghe cucendo sopra e sotto due fettucce larghe di sintetico, un po' come montano i paglioli sui tender a chiglia morbida.
Non so che legno abbia usato.
(24-06-2017, 06:47)lacamomilla Ha scritto: È sufficiente utilizzare la spugna filtro se servono altre info chiedete
Ciao ragazzi
Cosa è la spugna-filtro? ma gli antibiotici ed antimicotici non servono?
quando la scio la barca semplicementemetto in verticale i materassi , l'aria gira e loro stan bene, nell'inverno li porto a casa..
(24-06-2017, 17:19)mk Ha scritto: quando la scio la barca semplicementemetto in verticale i materassi , l'aria gira e loro stan bene, nell'inverno li porto a casa..
Anch'io faccio così.
Per quanto riguarda le muffe ho risolto egregiamente con questo:
https://www.svb-marine.it/product/gallery/2175
Io ho mutuato dal mondo del camper le Reti in plastica modello FROLI www.frolishop.com e ti stacca il materasso dal basamento in legno di un bel po di centimetri e ti rende confortevole dormirci sopra perché funge da rete.
Io l'ho preso e mi piace da matti si dorme benissimo e l'aria gira non trovi più i materassi bagnati.
Unico problema costa come un figlio piccolo.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(25-06-2017, 08:43)osef Ha scritto: Per quanto riguarda le muffe ho risolto egregiamente con questo:
Stesso prodotto che ho da anni sia sulla barca precedente che poi su questa, funziona alla grande, nessun problema di condense sui materassini e nessuna muffa, si suda pure meno, e' sottilissimo e si monta in un attimo (basta tagliarlo a misura).
Costa un po' ma vale la pena https://www.svb-marine.it/it/sotto-materasso.html (il prezzo indicato e' per ogni 10cm su una larghezza di 210cm, piu' basso per il tipo nero e piu' alto per il tipo bianco)
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.117 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.089 09-08-2023, 15:58
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 66.772 16-02-2023, 19:17
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.644 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 6.076 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.133 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.899 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.250 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.581 12-05-2020, 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 15.229 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 6.283 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 8.141 25-03-2019, 22:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.265 14-06-2018, 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 4.946 18-04-2018, 19:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.753 18-07-2017, 16:26
