Costruzione timone per panettone.
#41
mi sono letto il pappone..
pensi all'alluminio ma ti complici la vita.
quindi per semplicità (sulla scia di Dell'Atti):
un telaio inox che comprenda gli agugliotti e ammenicoli vari.
compensato marino a spessore a chiudere i vuoti lasciando un poco di luce
incollare una guancia in compensato da un lato
girare e sigillare con sica i vuoti
chiudere con la seconda guancia e morsettare.
a incollaggio avvenuto dai forma al profilo con una levigatrice.(al riguardo gli strati del compesnsato danno una precisa indicazione del lavoro in corso)
la laminazione con vtr può essere utile ma non indispensabile con una protezione
adeguata di epoxi.
robusto e facile da fare.
Ho chiesto il preventivo per il timone in alluminio. Molto meno di quanto mi avevano chiesto tre anni fà per rifare il mio in compensato marino e vtr. Cosa che mi aveva fatto propendere per un restauro fai da te.
Sinceramente, pur ritenendo di avere la manualità sufficente per imbarcarmi in un lavoro del genere, quello che mi manca sono gli spazi e le attrezzature. Lavorare col legno e con prodotti epox, solventi, ecc. ecc.
in un garage interrato di un condominio non è il massimo (già dato) e altri spazi a disposizione non ne ho.Sadsmiley
Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Grazie al grande Enrico Galeazzo, re dell'alluminio.
(19-06-2018, 16:57)poltro71 Ha scritto: Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Felice x te. e per Uvetta Passita. Galeazzo e' senz'altro un Grande!
Buon vento!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.891 07-10-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.188 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.703 23-09-2023, 23:40
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.877 11-09-2022, 22:53
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.703 16-02-2022, 10:53
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.669 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.973 24-10-2018, 14:06
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 17.883 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.190 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 90.426 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.000 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.494 27-09-2015, 13:39
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.887 10-09-2015, 23:21
  INVASO per Panettone 6.66 davideinbarca 9 6.690 10-07-2015, 12:18
  Costruzione Kayak Petrel II 57 27.492 10-04-2015, 13:07
