Misura calza Gennaker
Non avendo voglia/tempo di misurare il Gennaker considerando una I= 15,25 secondo voi quanto la devo prendere lunga la calza ?
la calza deve arrivare alla bugna (scotta).
dato il costo della calza una misuratina gliela darei.
_/)_BV
Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga.
Questo perchè la calza non deve arrivare fino sulla coperta ma rimanere un po' più alta (1 metro circa)
(29-01-2018, 12:46)Isatis Ha scritto: Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga.
ok grazie mille per il suggerimento, sono indeciso se prenderla di 14mt o 15mt
Alla fine mi toccherà misurare sto gennaker 22
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 691 21-09-2026, 15:59
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.866 14-12-2025, 13:38
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.949 31-08-2025, 16:53
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.431 07-07-2025, 11:47
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.992 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.414 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.552 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.729 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.082 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.491 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.202 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 52.725 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.850 04-06-2018, 09:58
  doppia calza per non mollare frinky 10 5.064 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.349 11-10-2017, 19:34
