Acqua calda, funzionamento anomalo
(21-03-2018, 10:42)IanSolo Ha scritto: Il problema si presenta su un solo rubinetto o su tutti ?
Ebbi il caso di un rubinetto la cui guarnizione si dilatava cosi' tanto con il calore da praticamente chiudere il flusso d'acqua ma la cosa fu identificata facilmente perche' era solo quel rubinetto ad avere il problema, gli altri funzionavano normalmente. Sostituita la guarnizione il problema e' sparito.
stesso problema su tutte le utenze, senza esito ho anche provato a staccare il rubinetto e far scorrere liberamente l'acqua. Inoltre non vedo nessun deposito fangoso o rugginoso uscire dai tubi. Ho anche smontato la cartuccia del rubinetto che è risultata perfettamente pulita, devo dire che i filtri posti in uscita dai serbatoi acqua fanno bene il loro lavoro.
(20-03-2018, 22:41)Edolo Ha scritto: Calcare nel boiler?
Questo non posso saperlo, ho provato a infilare un cacciavite lungo una decina di centimetri ma le tubazioni interne del boiler, per quanto sono riuscito ad arrivare, mi sono sembrate libere e pulite. Inoltre, detto pero' da un non conoscitore delle caratteristiche della pietra, non ritengo che il calcare possa subire una dilatazione termica tale da bloccare un flusso d'acqua, in presenza del malefico si tapperebbe tutto, sia a freddo che al caldo.
E se la colpa fosse del cattivo funzionamento del pressostato della pompa autoclave? Smiley48
(20-03-2018, 00:25)BigLuc Ha scritto: Ma no, dentro il boiler non c'è altro, ho visto lo schema e i tubi sono liberi, se fossero tappati l'acqua fredda non sarebbe circolata. E' solo quando riscalda che mi manda in blocco la pompa, quindi qualcosa fa salire la pressione, simula una chiusura del circuito e fa staccare la pompa. Ma cosa potrebbe essere?
Nel disegno del boiler c'e' indicato un bitermostato.... Non e' che per caso sopra una certa temperatura ti toglie alimentazione alla pompa?
(21-03-2018, 14:00)BigLuc Ha scritto: E se la colpa fosse del cattivo funzionamento del pressostato della pompa autoclave? Smiley48
Potrebbe, ma allora non c'azzecca niente che l'acqua sia calda o fredda.
La prova del nove sarebbe,
1) con il boiler bello caldo.
2) tenere aperto un filo di acqua fredda su un rubinetto in modo che la pompa resti accesa .
3) aprire l'acqua calda da un secondo rubinetto.
Mi aspetterei che la pompa continua a girare, l'acqua fredda continua a mescere mentre non ti arriva la calda dal secondo rubinetto. Sarebbe la conferma di una ostruzione a caldo dal bolier. Altrimenti il "giallo" continua con un altro capitolo.
(21-03-2018, 13:53)BigLuc Ha scritto: Questo non posso saperlo, ho provato a infilare un cacciavite lungo una decina di centimetri ma le tubazioni interne del boiler, per quanto sono riuscito ad arrivare, mi sono sembrate libere e pulite. Inoltre, detto pero' da un non conoscitore delle caratteristiche della pietra, non ritengo che il calcare possa subire una dilatazione termica tale da bloccare un flusso d'acqua, in presenza del malefico si tapperebbe tutto, sia a freddo che al caldo.
Io pensavo più ad una paletta di calcare che con la pressione va ad ostruire, appena cala lascia passare acqua.
Sul mio di casa ai tempi non ti dico cosa ho trovato...
Non hai modo di bypassare il boiler?
(21-03-2018, 15:02)don shimoda Ha scritto: Potrebbe, ma allora non c'azzecca niente che l'acqua sia calda o fredda.
Giusto! ottima idea!
L'idea è solo quella di una prova per ottenere un elemento in più circa il boiler, si fa talmente presto
@ Iansolo, interessante, questo non l'ho provato, appena posso lo faro' di sicuro e ti dico come è andata
(19-03-2018, 13:08)BigLuc Ha scritto: Espongo il seguente problema: quando apro il rubinetto dell'acqua calda talvolta si blocca l'erogazione. Spiego meglio, se il circuito acqua calda contiene l'acqua ancora non riscaldata, tranne il piccolo istante in cui si apre il rubinetto, si esaurisce la pressione del vaso di espansione e parte la pompa, l'erogazione è quasi regolare e la pompa rimane accesa fino alla chiusura del rubinetto. Quando l'acqua è calda si verifica il quasi totale blocco dell'erogazione perchè per qualche attimo si spegne la pompa autoclave. ...
Da quanto scrivi il problema dipende dalla presenza dell'acqua "calda", quindi il difetto va ricercato dal boiler in poi. Se la pompa si ferma vuol dire che sente il raggiungimento della pressione massima dovuta probabilmente alla occlusione del tubo nel tratto dove c'è acqua calda cioè dal boiler (compreso) ai rubinetti. Per escludere i tratti di tubo a valle del boiler, stacca l'uscita della calda dal boiler e verifica se il problema si ripresenta.
Seconda osservazione a prescindere dal problema che poni; da quanto scrivi il tuo vaso non è calibrato bene. Mi pare che racconti che aprendo il rubinetto esce poca acqua prima che parta la pompa, quindi penso non stai sfruttando al meglio il massimo volume utilizzabile del vaso. Va regolata la pressione del vaso ponendola pari alla pressione di attacco della pompa (anche un pelino di più). Se la tua pompa "attacca" per esempio quando nel circuito la pressione raggiunge il valore minimo di 1,0 atm allora devi gonfiare il boiler a 1,1 atm. In questo modo sfrutti il vaso al meglio e la pompa avrà meno attacchi/stacchi, che è esattamente lo scopo dell'utilizzo del vaso.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.513 18-03-2026, 09:07
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.140 06-04-2025, 00:04
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.210 05-05-2024, 11:46
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.571 10-02-2023, 01:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.180 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 2.256 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.408 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.590 25-01-2022, 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.568 10-11-2021, 00:18
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 6.065 30-10-2021, 22:22
  Funzionamento Webasto Brenno 0 1.641 05-03-2021, 19:04
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 4.396 09-07-2020, 09:39
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 8.715 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.442 22-11-2019, 21:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.009 14-06-2018, 09:04
