drizze
Ciao vorrei cambiare le drizze del genoa (50 metri2) e dell' amantiglio  / passerella.
La barca è un Oceanis 411 misure genoa I 14.50 E 4.90.
Che carico di rottura mi consigliate?
Quelle che ho trovato riportano 1500 per la 8mm per la passerella e 2100 per la 10mm del genoa oppure 2800 kg per la 12 mm. Marca Benvenuti. Secondo voi sono sufficienti?
Aspetto consigli
Grazie e BV
magic.
Sergiot la E è la base della randa per il genoa ci vuole la J e la LP = perpendicolre all'inferitura.
Per l'amantiglio basta un termofissato da 10 mm.
Per la drizza della randa una fibra esotica adeguata inestensibile, più importante è sapere il carico lavoro, di solito è circa 1/4 di quello di rottura, mettici poi un'ulteriore diminuzione dovuta al nodo, raggio di curvatura.
Io metterei un dinema da 12 mm. così la prendo bene in mano.
La vela è un'opppppinione.
Grazie Bullo.
ottimi riflessi :-) !
Naturalmente intendevo la J non la E
Ma se per la passerella ( utilizzo la stessa drizza dell amantiglio ) metto un 8 mm con carico di rottura 1800 kg secondo te è sufficiente?
magic.
La drizza dell'amantiglio?
O è una drizza o è un'amantiglio.
Puoi usare anche un'amantiglio in fibra esotica, in caso di rottura della drizza lo potrai usare come drizza.
La passerella per scendere e salire deve toccare la banchina con le ruote altrimenti risulta instabile, perciò quando ha un carico di lavoro di 200 kg. va bene.
(30-04-2018, 10:20)sergiot Ha scritto: Grazie Bullo.
Se deve servirti solamente come amantiglio del boma e passerella, basta un dyneema da 8 mm. Non farlo in poliestere, basta il peso di una persona per far allungare l'amantiglio di diverse decine di cm, mandando in bando i venti laterali della passerella e rendendo instabile il tutto.
Se invece vuoi poterla usare come drizza randa di rispetto, prendila in dyneema da 10/12 mm a seconda della bontà del materiale e della capacità di stopper e winch self tailing.
I venti laterali, briglie, dipende dove sono dati volta, se più alti del piano dove passa la passerella andranno in forza, se sullo stesso piano abbassandosi andranno in bando. Io che peso più di 100 kg. monto solo se ha le ruote appoggiate in banchina.
Devo per forza salire senza che poggi con le rotelle in banchina. Almeno per l ingresso in barca , poi una volta su posso avvicinare la barca alla banchina. Sono un pò più magro di Bullo e peso 75 kg penso che la drizza possa Re germi per quei tre secondi che impiego per salire....
forse!
magic.
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.339 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.403 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.854 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.688 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.452 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.126 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.672 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.914 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 13.631 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.654 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 9.311 27-02-2019, 20:57
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 15.076 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 8.488 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 4.726 11-08-2017, 21:38
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 9.435 18-03-2017, 16:43
