Inserimento drizza nell'albero
non voglio fare quello che te l' aveva detto..
se lo passavi raso albero da sotto la puleggia l' incrocio con l' amantiglio o.. quello ancora possibile con altre drizze l' avresti scongiurato.
in testa con la barca sull' invaso non si va mai, non solo per i rischi legati ad una cattiva taccatura.. per quello se viene giu si mette male anche se le stai vicino , sopratutto si rischia di aumentare la pressione sulle tacche per piccole risonanze o vibrazioni che tu magari non avverti ma lo scafo si, e ne soffre.
Se ho capito quando la barca è sull'invaso non si può più salirci a bordo altrimenti può cadere sulle barche vicine.
Non capisco, cattiva taccatura? Per quello se viene giù si mette male anche se le stai vicino? non comprendo il significato devi scusarmi.
Le barche sull'invaso prendono vento, vibrano, come si fa? si mettono dentro un capannone?
La vela è un rebus.
ZK avevo letto la tua risposta ieri, ma ti rispondo oggi dopo aver fatto un controllo supplementare in barca. Mi avevi messo una pulce nell'orecchio non escludendo che ci potevano essere incroci tra cime, per fortuna sembra non cene siano. Relativamente al tuo consiglio non seguito non è proprio così, anzi lo avevo preso in considerazione da seguire in caso cercando di passare per la via naturale non fossi riuscito nell'impresa. Dal primo tuo intervento avevo dedotto che il vantaggio fosse solo quello di far scendere la cima rasente l'albero guadagnando così ca. 5 cm di profondità per evitare che il pilota potesse andare dal lato sbagliato dell'albero. Per evitare questo mi ero creato una specie di forcella con un elettrodo inox che ho utilizzato per spostare il pilota in discesa dal lato giusto. Inoltre il dover andare a recuperare con un fil di ferro il pilota dall'alto della puleggia mi creava qualche timore in quanto ho montato una puleggia sparcraft che non è carenata completamente ma è fatta tipo traliccio e quindi far seguire al filo la traiettoria voluta poteva creare qualche problema. Al fatto che poteva evitare anche un possibile incrocio con altre cime non ho pensato, se avessi afferrato questa possibilità forse lo avrei attuato fin dall'inizio. Quando per qualche attimo si è bloccato tutto devo ammettere che mi è presa una certa strizza. Relativamente alla problematica relativa alla salita in testa d'albero a terra da te riportata pensavo che alcuni lo proibissero per ragioni di sicurezza e loro tranquillità. Che potesse creare qualche problema alla barca non ho pensato in quanto anche se posizionato in alto è sempre un peso posizionato a piombo al centro della stessa. Se ci fosse stato un braccio certo che il problema sarebbe stato diverso, ma qui il braccio è nullo o solo di pochi centimetri. Comunque ormai è andata, speriamo bene
  Che drizza acquistare? windex 44 12.349 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.682 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.973 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.625 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.046 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.144 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.486 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.305 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.630 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.686 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.757 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.317 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.825 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.502 12-10-2022, 14:02
