passo arridatoio
Ciao, domanda da principiante ed imprecisa:
su 2 sartie ho arridatoio grande e sulla media ho un arridatoio piccolo, se do lo stesso numero di giri sui 3 arridatoio, la tensione rimane costante o quello piccolo ha un passo diverso ?
grazie
Cambiando il diametro della vite, cambia anche la distanza che compi ad ogni giro di filettatura, quindi la risposta è si, quello piccolo ha un passo diverso.
grazie ce una proporzione tra diametro e passo per capire x giri grandi uguali a x giri . intendere
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
non c' e' una proporzione tra le tensioni delle sartie.
almeno non finche l' albero e' a riposo.
sicuramente mi sbaglio ma.. non sei tu, quello che cercava un tensiometro e i dati per regolare?
ce ne sono una marea di tred sulla regolazione, miei almeno tre. fai una ricerchina leggiti un po di post e la gradita domanda falla su cose concrete, cosi ci lasci tutti col sopracciglio asimmetrico.
grazie, faro una ricerca.
la mia domanda voleva essere già specifica: se voglio aumentare le tensione di tutte le sartie di X quanti giri devo dare a ciascuna arridatoio.
Con il tensiometro basta misurare.
A occhio, facendo una proporzione tra i passi dei due diametri, hai la misura dell'accorciamento, ma tra due diametri diversi di cavo gli allungamenti non sono proporzionali tensioni applicate.
Se vuoi provare a divertirti:
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.613 12-10-2024, 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 17.426 12-03-2022, 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 8.066 28-05-2020, 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 10.095 04-02-2020, 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.730 21-02-2019, 06:31
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 11.430 27-01-2019, 19:21
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 8.647 07-11-2017, 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 3.969 21-05-2017, 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 6.408 10-11-2016, 14:46
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.306 03-10-2016, 11:13
  ...mai vista un arridatoio spaccato in 2? Jeckmonti 64 28.606 27-10-2015, 16:02
  Arridatoio storto edramon 5 3.031 20-05-2014, 01:37
  Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?! Centro Ricerca Cetacei 11 5.823 14-04-2014, 19:03
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 6.830 16-10-2013, 04:47
  Arridatoio babbaluciara 1 1.988 28-07-2013, 19:17
