colla subacquea
ho fretta di fare un lavoretto non strutturale e mi serve rapidamente un collante subacqueo e non ho nemmeno tempo di fare prive. Secondo voi se addenso della resina epossidica media, o forse meglio se compro quella rapida in ferramenta, molto piu insensibile a temperatura bassa, può fungere da colla subacquea?
grazie Matteo, vediamo cosa si riesce a trovare, penso di usare una colla epossidica rapida che quella si trova dappertutto
confermo Multifiss, l'unico (provato) che fa presa e sigilla in presenza d'acqua
(22-05-2018, 09:23)marcofailla Ha scritto: ho fretta di fare un lavoretto non strutturale e mi serve rapidamente un collante subacqueo e non ho nemmeno tempo di fare prive. Secondo voi se addenso della resina epossidica media, o forse meglio se compro quella rapida in ferramenta, molto piu insensibile a temperatura bassa, può fungere da colla subacquea?
Ci sono degli stick, tipo il ripara metallo della bostik, che funzionano benissimo, provato più volte con grande soddisfazione. E' di fatto uno stucco epossidico che appiccica benissimo anche sott'acqua, molto veloce da preparare semplicemente impastandolo con le dita. Lo puoi usare per moltissime applicazioni, davvero comodo!
Oppure questo :
grazie, domani ci provo
Mapeflex ms 45 della Mapei, é in cartuccia tipo silicone , digita Le Sfide di Mario su you tube e trovi un filmato di quello che ci puoi fare.
Costa 5/6 euro e per impieghi non strutturali va benissimo
ho usato il subcoat della veneziani con successo. Ora ho comprato dal ferramenta gli stick di colla subacquea della bostick mi .ò anche quelli
Saluti
P
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
io ho usato per incollare sott'acqua questo prodotto (si trova a bricoman):
- ADESIVO SIGILLANTE SIMPFIX SIGILL 290 ml BIANCO
l'ho trovato eccezionale e dopo l'ho usato per tutto (prese a mare, guarnizioni saildrive, sigillatura sbrecco timone e losca ed altro).
forse da qualche parte ci sono pure video delle prove di incollatura subacquea.
cc
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 4.187 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.664 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.712 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 5.228 07-07-2023, 20:21
  pulire la carena in subacquea bistag 55 50.464 28-09-2022, 14:33
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 5.170 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 5.295 07-07-2021, 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 9.378 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.128 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.942 11-07-2020, 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 5.030 22-06-2018, 21:37
  Loctite subacquea ? kavokcinque 22 8.341 19-06-2018, 09:28
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 17.721 09-02-2018, 19:27
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 7.279 20-11-2017, 14:47
  Macchie di colla osef 9 4.143 13-10-2017, 16:53
