che colla per i tappi di legno delle viti sul teak
che colla bisogna usare per incollare i tappetti che nascondono le viti sulle doghe di teak?
siamo tutti Generali
epoxi. in ferramentasupermercato
trovi tubetti di qualche 10na di gr.
oppure pliuretanica monocomponente
ma sono confezioni da 500750gr
il vinavil non va bene?
Sicuramente da preferire la poliuretanica mono componente,sia per il suo colore sia per la sua cartegiabilità,attenzione ad usarne piccole quantità perchè con l'indurimento si espande.
vinavil?con l'acqua non ci si trova benissimoBig Grin
Quoto 'andros', secondo me và benissimo l'epossidica, magari se riesci anche un pò addensata.
Se la prendi al brico, quella dei tubetti è già abbastanza densa.SmileSmile
Quoto Stefano702.meglio epoxy.La poliuretanica non sarebbe male ma il fatto che espanda un pò polimerizzando potrebbe spingere in fuori i tappi se non sono forzati nella sede o non hanno un peso sopra!
Epossidica leggermente addensata o colla vinilica resistente all'acqua
Adesso vi faccio inorridire ma funziona e .' un prodotto protomnonuclearebifasicorgenranteconscappellamentoasinistra..............
io uso . e' una cianoacrilica e non . funziona oooooooohhhhhhh se funziona.
Giorgio, ma poi con la salsedine e l'acqua salata, la ciano non molla???Smile
funziona funziona.eccome se funziona.
non l'ho citata perchè in caso di sversamenti
penetra e poi ci rimane la bolla.
insomma bisogna metterla dove serveBig Grin
ora che ci penso c'è anche quello addensato.Wink
SmileSmileSmileSmileSi vabbè e per attaccare il teak alla tuga usi la colla fatta con la farina?
Ma quando ci hai messo la cianoacrilica poi ci hai navigato con quelle barche?
Quando ero giovanissimo, usavano la colla rossa Ciba, o anche la bianca,( per non far vedere il cerchietto dell'incollaggio).
Dopo sono uscite le Epox
Và benissimo anche la colla da esterni, classificata D3.
--Bison D3--
(somiglia alla vinilica, ma non lo è)
Il cianoacrilato (Attak), ha un prezzo proibitivo,
(costa più dello zafferano), che lo rende 'economicamente sostenibile' solo per piccoli incollaggi.
Big GrinAnchio uso la cianoacrilica, è un paio di anni che ho il teak e funziona.
. non si stacca niente nemmeno a martellate e aggiungo:
i tappi stanno in posizione giusto per interposizione e la colla si mette giusto per evitare che in caso di ritiri anomali della vena escano facilmente.
Non rispondo alla domanda se ci ho navigato non mi frega niente.
La comodita' e' che diventa subito dura e si calibra perfettamente
Io la metto dentro al . deve essere fatto con una mecchia e non con la punta del . mica tutti lo sanno e non con le mecchie del . poi il taappo del diametro corretto con un colpo di martello va dentro.
Scalpello affilato dopo un po' e via.
Giusto per informazione nella Sika ce' una componente di .' almeno fate i vostri debiti ragionamenti.
Aggiungo che ho ottenuto una stranissima miscela in maniera casuale di sika e . un nuovo tipo di colla incredibile.Smile
Ultimo dettaglio non ho detto che incollo le coperte con la cianoacrilica ma solo i tappi e crecate di astenervi dal mettermi in bocca cose che non ho detto.
Ma davvero?maddaiiiiiWinkBig Grin
Io non metterei colla, non è necessario. Restano in sede a pressione.
Bhe dopo un po' si . i tappi o il . si con il teak nuovo ci stanno per . e' un po' . sarei cosi' . infatti consiglio l'attk perche' e' poco invasivo.
Bhe anche io uso .' me l'ha fatto vedere Giorgio ......prima impazzivo.
io non uso nessuna colla ma solo l'attrito.
un vecchio falegname mi ha insegnato a metterli col martello di gomma e poi con un colpo secco di uno scalpello affilato gli taglio la parte che sporge.
non sono mai venuti via.
in compenso, quando serve un intervento, se ne escono senza fare danni.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.200 25-09-2026, 22:19
  comenti teak Zafferano 4 963 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 484 30-07-2026, 22:33
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.191 11-06-2026, 11:36
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.073 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.920 17-02-2026, 13:48
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.681 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 661 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.126 15-10-2025, 18:28
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.291 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.470 07-09-2025, 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.050 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.802 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.166 09-05-2025, 11:22
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.732 02-05-2025, 22:24
