Problema motore dopo lavaggio serbatoio
Due settimane fa ho smontato e lavato il serbatoio gasolio, rimontato il tutto, avviato il motore pareva tutto perfetto, sono uscito dal porto e rientrato dopo veleggiata, per ben due volte, con un periodo di utilizzo motore di oltre 45 minuti, qusto fine settimana, esco regolarmente, veleggio per un paio d'ore, con parecchio sbandamento, quando devo rientrare in porto, accendo motore e dopo un paio di minuti, si spegne...
Rientro in porto assistito dal gommone del marina, controllo filtri e adduzione, che risultano pulitissimi, spurgo ed esce aria dallo spurgo sulla pompa e riparte regolarmente.
Cosa puo essere successo?
Ps motore Perkins 4108
Grazie bv
Da due indizi "smontato" e "aria dallo spurgo" la prima cosa che mi viene in mente e' che uno dei raccordi non faccia perfetta tenuta, proverei a ripassare le giunzioni smontate per verificare che serraggi e guarnizioni siano a posto.
Ecco, metti questo post quando sto per organizzare il lavaggio del mio serbatoio. Stai facendo terrorismo????79
Concordo come sempre con IanSolo. Verifica tutti i raccordi.
Dubito possa essere stato un problema di raccordi non stretti, che comunque ho controllato, perché di solito quando c'e un leggero trafilamento d'aria, il problema si presenta maggiomente quando sta fermo parhecchio e all'avvio non parte.
Invece in questo caso ha girato fra due fine settimana per piu di un'ora per poi fermarsi dopo una veleggiata con le falchette in acqua.
Sono più propenso a pensare che fosse rimasta una bolla d'aria in qualche condotto o nella pompetta a peretta e che con lo sbandamento si sia messa in movimento arrivando alla pompa...
Una cravatta difettosa sulle tubazioni che con le vibrazioni si è mollata
Blinksmiley
cosa intendi per cravatta?
Cravatta = fascetta (credo).... però potrebbe anche darsi che lavando il serbatoio non tutta la sporcizia si sia staccata e lo ha fatto dopo tappando il pescante o qualche tubo.
Può essere anche una bolla di aria residua nell'impianto, nella pompetta no perchè dopo la seconda pompata diventa completamente piena.
Penso anch'io una bolla d'aria, perché quando ho ricollegato i tubi , io volevo riempire il tubo di immissione che si era parzialmente svuotato, ma un amico meccanico mi ha spinto a non farlo che si sarebbe riempito e spurgato da solo.
Dubito possa essere una fascetta perché se prende aria lo avrebbe dovuto fare anche da freddo e soprattutto dopo una settimana...
Escludo anche sporco residuo o mancanza di gasolio, perché la pompetta eroga regolarmente e i filtri sono risultati pulitissimi.
Comunque il prossimo weekend vedremo come si comporterà
(05-06-2018, 18:57)megalodon Ha scritto: Blinksmiley
Fascetta
Riporto per informazione come si è evoluta e spero conclusa l'anomalia segnalata, quest'ultimo weekend ho riprovato ad uscire, ho smotorato di nuovo un po' provando anche ad alto numero di giri, sono andato poi un po' a vela sbandando nuovamente la barca e fortunatamente non è sucesso nulla.
Deduco quindi che si trattasse proprio di una bolla d'aria che in qualche modo si era posizionata in qualche anfratto, per poi uscire quando ho sbandato la barca.
Grazie comunque a tutti
Buon vento
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 441 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 507 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.187 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.304 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 879 28-05-2025, 07:46
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.037 29-11-2024, 14:59
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.529 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.569 23-09-2024, 19:21
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.618 18-09-2024, 14:59
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.823 02-09-2024, 09:52
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 6.256 11-04-2024, 19:41
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.442 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.531 30-11-2023, 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.915 13-11-2023, 16:07
