Nanni Kubota 4.190 HE
Salve a tutti dopo il mio nuovo acquisto (Comet 12 poppa lunga) sono di nuovo a chiedere a voi esperti informazioni..
Dovrei fare il cambio dell'olio ho già preso tutti i filtri, ma non sono riuscito a trovare il tipo di olio da usare e sopratutto la quantità.. ci sono tra di voi dei possessori di questo motore che potrebbero darmi delle informazioni?.. ringrazio anticipatamente!
api-cd sae 15w40
per la quantità hai l'astina ma siamo sui 4-4.5lt
(12-07-2018, 11:22)andros Ha scritto: api-cd sae 15w40
grazie!.. avresti anche il manuale per caso?! Smile
no mi spiace.
Però te lo traduci tu
Smiley4
Grazie! Smile
Qui extranet.nannidiesel.com:8081/Joomla/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=97&lang=en trovi i manuali di officina dal sito Nannidiesel. C'è il 4.195, da verificare cosa cambi rispetto al tuo.
Immagino che il motore sia il Nanni-Mercedes 4180 che il Comet 12 ed anche il 420 montavano all'epoca.
Se è così bene l'olio multigrade consigliato da Andros SAE 15-40 ma anche unigrade SAE 40 d'estate e 20 d'inverno, 4,5 l cambiando anche il filtro; evita oli sintetici meglio i vecchi oli minerali che costano anche meno.
Oltre al cambio olio motore e relativo filtro ricordati, con lo stesso olio motore, di:
-Aggiungere olio alla pompa di iniezione (Tappo rosso in plastica sulla pompa)
-Aggiungere olio all'asse della pompa acqua del circuito chiuso (dietro la puleggia più in alto devi svitare una vite con testa esagonale e riempire di olio) operazione molto scomoda ma necessaria.
-Ogni 10 ore dai un quarto di giro alla campana dell'ingrassatore della tenuta asse, fermati appena diventa duro.
-Verifica l'olio dell'invertitore, se è un HURT, che allora montavano ci vuole olio ATF (rosso).
898989
Dovrebbe essere kubota
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.963 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.073 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.339 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.482 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.347 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.297 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.090 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.210 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.455 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.800 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 2.009 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.513 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.752 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.194 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.512 18-08-2022, 08:29
