Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Porelle , hanno più di 40 anni e sono un pó cotte dal sole .
Al momento ho provato ad ungerle con della vaselina , ma il risultato è modesto . Trattarle con un prodotto per pneumatici ? Quello che usano ai lavaggi ? O verniciarle con una cloro butilica ?
Sostituirle penso che mi costerebbe un mutuo , visto che dovrei farlo fare da un carrozziere. Consigli molto ben venuti ! [Immagine:
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Le guarnizioni con il caldo, tendevano ad appiccicarsi, dopo averlo unte non più. Adesso in quelle nuove ci passo un po' di borotalco.
Prova prima la glicerina che " nutre" la gomma.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
03-08-2018, 09:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2018, 09:25 da Luciano53.)
(03-08-2018, 09:18)BeppeZ Ha scritto: Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Ecco che hai fatto la spia
"Hai visto il Glysolid???"
Comunque è più stabile della glicerina liquida che dopo poco si asciuga e che vendono in farmacia a prezzo da collezionista (conosci un farmacista???
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Io gli sparo il silicone spray, quello da macchinari che poi asciuga è non unge
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
io ci metto l'olio di vaselina o il grasso di silicone, a dipendenza da cosa ho sottomano.
Discussioni: 249
Grazie grazie grazie !
Partiró per gradi , dal glisolid in sù .
Il grasso al silicone , estrema ratio
, poi sopra non ci metti più niente .
Proviamo sti cosmetici per l’anziana signora. Abbracci
, anzi no ,troppo caldo !
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Bè, dopo 40 . grazie a loro è il minimo.Per sostituirle negozio che vende
profili in gomma,forse riesci a trovare il diametro giusto,io l'ho trovato,altrimenti
sarebbero costate circa 7/8 euro al metro,un furto.
