Consiglio alimentazione frigo
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Nella mia barca il frigo funziona benissimo, e può essere alimentato dalle batterie servizi, oppure quando sono in banchina attraverso l'impianto della corrente alternata.
Vicino al frigo è montato un (credo si chiami) inverter che vi mostro in foto.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Quando è alimentato dalle batterie, l'apparecchio non riscalda, mentre quando è alimentato dalla banchina, riscalda un pò, in particolare nelle giornate calde.
Si tratta di un impianto che ho trovato già installato in barca da quando ne sono proprietario.
Scrivo perché ho delle perplessità, su questo apparecchio, e se mi posso fidare. dalla foto si evincono anche le caratteristiche e la potenza.
Vi posto un altra foto
Dopo da questo inverter i collegamenti vanno a questa scheda, vi posto la foto
Alla fine vi metto anche una foto dove si evincono le caratteristiche del tipo di compressore
Un grazie anticipato per i consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018 21:30 da ggalizia.)
06-09-2018 21:10
IanSolo Offline
RE: Consiglio alimentazione frigo
Quello NON e' un inverter, e' un alimentatore che trasforma la corrente alternata di banchina in 12V continui ed ha la particolarita' di erogarli direttamente al frigorifero quando sono presenti i 220V AC e di commutarsi prendendoli dalle batterie quando mancano. E' normale che scaldi quando alimenta dalla banchina, se l'ambiente in cui e' installato e' adeguatamente aerato non c'e' nessun problema.
06-09-2018 21:44
ggalizia Offline
L'ambiente in cui è montato, è un vano con uno sportello. Io lo,sportello quando è acceso, lo tengo aperto, in modo tale che sia un po' più aereato.
06-09-2018 22:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
llora ok, buono così.
Il mio frigo lo alimento con birre e prosecco e non scalda 79
06-09-2018 22:58
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve, vorrei capire quali vantaggi ci possono essere ad alimentare il frigo in questo modo? Per me è un aggeggio in più in barca, il frigo collegato alle batterie ed al carica batterie, di cosa altro ha bisogno?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-09-2018 23:56
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(06-09-2018 23:56)Resolution Ha scritto:  Salve, vorrei capire quali vantaggi ci possono essere ad alimentare il frigo in questo modo? Per me è un aggeggio in più in barca, il frigo collegato alle batterie ed al carica batterie, di cosa altro ha bisogno?
Certamente qualcuno, più esperto di me, ti darà una risposta sul piano tecnico. Ma intanto ti faccio sapere che nella mia barca il frigo è alimentato direttamente dalle batterie, non avendo un alimentatore 220 v. e funziona allegramente dal settembre 1999.
07-09-2018 08:21
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Esatto. Serve solo se a bordo hai un caricabatterie stupido, tipo quelli terrestri che non sa regolarsi da solo e quindi lo devi accendere e spegnere manualmente. Caso raro. Altrimenti non serve
07-09-2018 08:42
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
L'alimentatore per il frigo l'avevo trovato installato su una mia precedente barca.
Il vero vantaggio che dà, avendo la possibilità di avere sempre la 220V in banchina (e poterla tenere attaccata da regolamento portuale), è quello di tenere sempre il frigo acceso pur avendo tutto l'impianto di bordo spento (quindi 12V e relativo caricabatterie a 220V).
Per gli amanti del frigo sempre pieno di roba fresca può essere una comodità, anche se molti oggi montano i pannelli FV che eliminano il problema della costante ricarica delle batterie da 220V.
L'altro vantaggio è che l'alimentatore eroga sempre una "quantità di corrente" ottimale e quindi il frigo lavora perfettamente, ma è la stessa cosa di avere batterie in costante carica con pannelli (con sole adeguato) o caricabatterie.
07-09-2018 08:49
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Concordo in pieno:
con 2 pannelli FV da 100w l'uno tengo acceso il frigo tutta l'estate anche senza allacciarmi alla presa in banchina....
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
07-09-2018 12:18
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sulla mia barca era installato il doppio sistema di alimentazione, l'unica differenza che si notava era il maggiore raffreddamento quando era collegato al 220v ( l'acqua congelava ).
Quest'estate è defunta la centralina del frigo e anche l'alimentatore a 220v ; facendo di necessità virtù ho sostituito la centralina facendo lavorare il frigo solo con le batterie ; non abbiamo riscontrato particolari problemi ( il prosecco è fresco) per cui , concordando con i pareri esposti da altri, così resterà .Smiley4
:smiley34:
14-09-2018 10:03
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 875 30-08-2025 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 368 06-05-2025 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 673 01-04-2025 11:08
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 486 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.119 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.295 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.499 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.329 10-02-2024 21:04
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.533 09-11-2023 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.287 26-09-2023 17:30
