12-11-2018, 12:44
(12-11-2018, 12:17)Utente non piu attivo Ha scritto: mi si è aperto un mondo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yanmar_2GM20 cita The continuous rating output at the crankshaft is 11.8 kW, at 3400 revolutions per minute (rpm). The maximum output at the crankshaft is 13.4 kW, at 3600 rpm.
Quindi davvero lo tratto troppo con i guanti. Ma se do 3400 giri l'impressione è che si smonti tutto![]()
Sicuro che non dipenda dall'elica a becco d'anatra?
Quando ho preso la mia barca aveva una bipala a becco d'anatra, sopra i 2200 rpm tutto vibrava in modo terrificante e si faceva a malapena 4-5 knt, in retro un incubo.
Ho messo una elica tripala a pale orientabili della Max Power e la barca è cambiata dalla notte al giorno: a 2400 rpm va a 5,5-6 knt senza più una vibrazione, dando manetta a fondo va a 7-8 knt e in retro inchioda e va da Dio.
