Sostituzione bozzelli piede d'albero
(10-12-2018, 18:22)zankipal Ha scritto: 72 vanno bene, tanto il carico te lo da il pin ....
OK Grazie, il pin sarebbe il perno sul quale gira la forcella ?
(11-12-2018, 10:06)polohc Ha scritto: OK Grazie, il pin sarebbe il perno sul quale gira la forcella ?
E' il perno trasversale, il pezzo che infili e sfili. In altro modo non saprei scriverlo 89
Si mi riferivo al perno, se guardi il pistolotto che viene fuori dal collare dove attacchi il bozzello, vedrai che avra un diametro massimo da 10 o forse da 8 ... quello è il punto debole del bozzello, puoi metterci anche un 100 ma i carico non lo regge
Alcuni 45' nuovi (non faccio nomi per non scatenare polemiche) hanno bozzelli da 60 ....
Sul bozzello drizza randa a piede d'albero del Bavaria 40 ho trovato il perno del grillo piegato, bozzello Rugertson da 60, perno 5 mm se non ricordo male.
Da me sono da 6mm (barca 10.50m e albero 13.50m). Finora non mi hanno dato problemi, ma li avrei già messi da 8 per maggior sicurezza se non fosse per il fatto che per cambiarli devo smontare tutta la mastra e trapanare per allagare i fori.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.831 27-04-2025, 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.829 31-01-2025, 00:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.295 14-04-2024, 18:02
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.601 13-03-2024, 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.331 30-01-2024, 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.599 09-01-2024, 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.830 07-11-2023, 16:11
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.213 03-04-2023, 14:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.847 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.178 19-02-2023, 09:01
