Telefono satellitare
Ho cercato discussioni sui telefoni satellitari , però non ho trovato nulla .
Qualcuno sa dirmi se esistono .
Se non ce ne sono volevo sapere considerazioni , esperienze e ragguagli tecnici in merito .
MMSI 205859030
Esistono eccome! Esistono anche delle apposite basi per trafsormare gli Iphone in satellitari.
Visto il costo, io ho optato per il Garmin In Reach, e' un satellitare ma puo' solo mandare messaggi (no telefonate). Comodissimo e praticissimo: ha un tasto SOS che manda automaticamente la posizione alla centrale ed in piu' l'abbonamento lo paghi solo per i mesi in cui lo usi.
(19-12-2018, 17:29)Nicamen Ha scritto: Esistono eccome! Esistono anche delle apposite basi per trafsormare gli Iphone in satellitari.
Grazie del suggerimento .
Per cercare le discussioni ho digitato telefono satellitare nella finestra di ricerca del forum però mi uscivano discussioni su GPS e MMSI
MMSI 205859030
Ti giro qualche link alle vecchie discussioni presenti nel forum:
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13647[/hide]
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86132[/hide]
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37058[/hide]
Iridium Extreme
https://www.iridium.com/products/iridium-extreme-ptt/
Lock Crowther Windspeed 38
Grazie per le segnalazioni
MMSI 205859030
Io ho preso anni fa un Inmarsat in quanto lavora su una rete professionale, invia anche SMS con la posizione grazie al GPS incorporato. Si può caricare la sim anche per brevi periodi e i costi delle chiamate in uscita non sono proibitivi, ma guai a farsi chiamare . Può ricevere SMS solo se inviati tramite il sito web.
Tuttavia bisogna tener presente che non è un apparato di sicurezza.
Fortemente consigliato per la sicurezza in aggiunta all'EPIRB; perché pur non essendo una dotazione, se chiami un amico o un famigliare quando sei in serie difficoltà, puoi contare su una marcia in più.
Ho un Thuraya, che non copre tutto il mondo, ma ne copre abbastanza e a costi contenuti. Puoi avere anche una SIM ricaricabile
Antonio Giovannelli
(20-12-2018, 14:38)ITA-16495 Ha scritto: Fortemente consigliato per la sicurezza in aggiunta all'EPIRB; perché pur non essendo una dotazione, se chiami un amico o un famigliare quando sei in serie difficoltà, puoi contare su una marcia in più.
L'informazione che hai fornito non è del tutto corretta: vi sono anche sistemi di comunicazione satellitare conformi al GMDSS: Inmarsat-B, Inmarsat-C e Inmarsat-Fleet.
E' anche vero però che normalmente questi sistemi non vengono implementati sulle imbarcazioni da diporto, sia per ragioni di costo che di ingombri.
E comunque ,come diceva lo spot, una telefonata allunga la . che ti risponda qualcuno!
Stefano
....Sempre che ti risponda qualcuno!
Ma soprattutto sempre se parte la telefonata. Il collegamento dei satellitari è molto aleatorio, tanto più su una barca a vela dove alberature, sartiame e tubolari vari danno assai fastidio alla ricezione.
A meno, come dice Casper, che non si disponga di apparato con base fissa e antenna esterna dedicata. Ma sono apparati che si vedono solo su grandi barche e per lo più a motore.
Bv. Il Turaya ha dei costi abbastanza accessibili ma non permette di telefonare ad i numeri che iniziano con 1 - esempio il 1530
(23-12-2018, 08:08)FIL Ha scritto: Bv. Il Turaya ha dei costi abbastanza accessibili ma non permette di telefonare ad i numeri che iniziano con 1 - esempio il 1530
Azz...... non lo sapevo !!
MMSI 205859030
Ho visto sul sito garmin , l'apparecchio in reach, dell'amico . geniale..... c'è anche "mini"....
dubito ergo sum
bello, grazie della idea
https://youtu.be/pH9YWN0_wyA
Ne ho già parlato in un'altro post in cui se ne accennava, visto che posseggo l'InReach già da qualche anno.
È un prodotto validissimo. Io ne ho fatto sino ad ora un'uso terricolo, ma poter mantenere i contatti via messaggio con famiglia ed amici in zone remote non coperte dal Gsm è impagabile. Inoltre da casa possono seguire la tua posizione e la tua velocità in tempo reale. Fortunatamente non ho mai dovuto usarlo per lanciare Sos.
Lo si sfrutta al meglio, connesso via Bluetooth con l'applicazione per tablet e smartphone, usandolo come valido gps alternativo e soprattutto potendo messaggiare con più facilità.
Da quando ho lnReach ho messo da parte il telefono satellitare Thuraya, che ha costi molto più elevati e funzionamento più incerto.
dipende sempre dall'uso che se ne vuole fare e che tipo di navigazioni si fanno.Noi abbiamo un Inmarsat2 che interfacciamo al PC di bordo attraverso Airmail per poter scaricare grib file o email, quando il Pactor della radio fa' fatica a connettersi.
Una gran parte di navigatori d'altura usa oggi l'Iridium GO , si interfaccia ad un qualsiasi smartphone a bordo anche senza antenna dedicata esterna(se c'e' e' pero' meglio) se comprato come pacchetto assieme a PredictWind fornisce davvero una gran possibilita' a livello di previsione meteo , con l' abbonamento mensile dati illimitati e mi sembra 2000 minuti di phonia gratis.
Se acquistato in america senza dogana e' abbastanza abbordabile.
(23-12-2018, 15:24)Nanni Ha scritto: Azz...... non lo sapevo !!
Se ne è parlato qui .
Basta registrare i numeri della capitaneria (vedi ultimo messaggio del thread)
Antonio Giovannelli
(22-12-2018, 23:01)singleton Ha scritto: ....Sempre che ti risponda qualcuno!
A me non è mai successo di non riuscire a telefonare in mare (in mediterraneo), sarò stato fortunato. Al massimo devi accettare un minimo delay vocale, questo si
Antonio Giovannelli
(22-12-2018, 14:55)Casper Ha scritto: L'informazione che hai fornito non è del tutto corretta: vi sono anche sistemi di comunicazione satellitare conformi al GMDSS: Inmarsat-B, Inmarsat-C e Inmarsat-Fleet.
Non capisco dove non sarebbe corretta, riferendomi io ovviamente al diporto, in cui non mi risulta siano tra le "dotazioni".
Comunque se spieghi meglio, sono aperto ad imparare 19
Antonio Giovannelli
  Chiamare il 1530 da telefono inmarsat? skybet 21 5.429 21-05-2014, 18:42
