Paterazzo
Lord per la catenaria bisogna cazzara le alte o lo strallo.
Mi inserisco nella discussione ..
Attualmente nel mio Hanse342 ho il paterazzo con un paranco X4 poi ho un x2 in sipiroidale ed un ulteriore x2 poi parte il paterazzo che va in testa d'albero... in totale ho un rapporto 16:1
Volendo aumentare il rapporto in quanto non riesco a incurvare l'albero che è molto duro e non volendo modificare troppo ho pensato di sostituire il paranco con uno a 3 puleggie che mi realizza un x6 x2 x2 ottenendo un 24:1
Ho considerato un tiro max di 50kg che per 6 fanno 300Kg questo potrebbe essere il carico max di lavoro del paranco??
Ho individuato i seguente modello per fare il paranco che ne dite??
RF35332
Series 30 BB Orbit Block, Bozzello triplo con strozzatore e arricavo
RF35312
Series 30 BB Orbit Block, Bozzello triplo con arricavo
Series 30 Orbit Block, Bozzello triplo con strozzatore e arricavo
Diametro puleggia. 30mm
Diametro massimo scotta: 8mm
Carico di lavoro max: 550kg
Carico di rottura: 1100kg
Peso: 126g
Quando cambiai l’albero alla mia barchetta, passando da un palo della luce ENEL ad un profilo più moderno e “sportivo”, l’alberaio mi consigliò un paranco 24:1. Per progettare la nuova randa dovetti misurare il giro d’albero, non mi ricordo quanto fosse, ma era troppo basso.
Aggiunsi un ulteriore bozzello per arrivare ad un 48:1 ed il progettista della randa mi diede l’ok.
Nel mio caso armo a 9/10 e crocette non acquartierate.
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.531 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.449 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.222 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.794 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.534 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.433 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.449 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.681 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.536 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.093 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.290 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.613 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 11.522 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.465 11-09-2019, 20:40
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 10.699 27-01-2019, 19:21
