Togliere tappezzeria dalla cabina
(06-05-2019, 11:12)Temasek Ha scritto: Ho la barca in cantiere, alla domanda,
-- come togliere lo ski e i crostoni di vernice-- mi hanno risposto:
--Noi lo facciamo per sabbiatura e ti consiglio di gelcottare la superfice con vetroresina a vista.--
La sabbiatura all'interno deve essere una festa.
19
Una volta, per togliere una vernice bituminosa, ho usato questa specie di spugna caricata, si trova da trapano o per smerigliatrice angolare (frullino/flessibile):
https://www.foxcar.it/catalogo/img/prodotti/1090_6.jpg
Ce ne sono di grane diverse, con quelle più grosse ci vuole un po' di mano per non fare danni, si trovano a qualche euro anche nei brico.
(06-05-2019, 13:09)calajunco Ha scritto: La sabbiatura all'interno deve essere una festa.
19
Si, ma non la faccio io, mentre loro indossano uno scafandro con aria in sovra pressione.
(07-05-2019, 11:41)Temasek Ha scritto: Si, ma non la faccio io, mentre loro indossano uno scafandro con aria in sovra pressione.
solo aria?
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 9 227 40 minuti fa
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.607 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.072 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 5.893 01-10-2024, 12:11
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.570 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.702 23-04-2024, 22:56
  Muffa in cabina gourmet 13 3.610 23-02-2024, 12:55
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.468 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 7.984 26-01-2024, 11:35
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.622 24-09-2023, 20:45
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.957 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.887 28-04-2023, 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.597 01-03-2023, 19:23
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.139 28-02-2023, 23:57
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.959 19-02-2023, 07:12
