Primer per silicone neutro
Domanda fiduciosa ai signori chimici del forum!
Devo incollare il metacrilato o lexan che sia sugli osteriggi. Ho già impiegato un silicone neutro con risultati tutto sommato soddisfacenti. Vorrei però migliorare l'adesione di questo materiale sul metallo. Non è facile trovarne in giro, e mi chiedo se sia possibile impiegare qualcosa alternativo ai blasonati e costosi primer.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Per neutro intendi trasparente?
il neutro è quello che dà garanzie a costi umani.
basta una doverosa pulizia da polveri di ossidazione sul telaio.
ci ho attaccato i "vetri" 5\6 aani fa e ancora regge.
@wally
il neutro è neutro; non acetico.
Si, Andros, ho sgrassato per bene il telaio del lewmar, usando prima il kerosene e poi l'alcool, aspettando ore che evaporasse ogni traccia, e tutto sommato si è attaccato bene. Ma le esperienze raccontate da Kermit ed altri mi danno qualche dubbio. Chiedevo proprio ai "chimici" ben rappresentati sul forum, se si possa preparare bene il metallo ad accogliere un silicone neutro. Che so.... Sporcare la superficie con qualcosa . adesivo cianocrilato... O qualche magheggio strano... Senza dover mollare decine di euri per usare tre gocce di prodotto. Considera pure che alcune delle confezioni di primer hanno tempi di stoccaggio in magazzino che non superano sei mesi
Yess, ogni tanto i cricetini azzoppati mi vanno in corto, grazie.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
(06-04-2019, 15:47)Pietrasappa Ha scritto: Si, Andros, ho sgrassato per bene il telaio del lewmar, usando prima il kerosene e poi l'alcool, aspettando ore che evaporasse ogni traccia, e tutto sommato si è attaccato bene. Ma le esperienze raccontate da Kermit ed altri mi danno qualche dubbio. Chiedevo proprio ai "chimici" ben rappresentati sul forum, se si possa preparare bene il metallo ad accogliere un silicone neutro. Che so.... Sporcare la superficie con qualcosa . adesivo cianocrilato... O qualche magheggio strano... Senza dover mollare decine di euri per usare tre gocce di prodotto. Considera pure che alcune delle confezioni di primer hanno tempi di stoccaggio in magazzino che non superano sei mesi
mai usare solventi (almeno io non li uso) per pulire i telai.
preferisco carta vetrata e straccio e attenzione maniacale a non toccare con mano senza guanti.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 3.630 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.767 04-02-2025, 08:09
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.626 17-11-2024, 22:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.194 27-06-2024, 14:28
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.519 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.687 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.237 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.927 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 4.487 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 21.902 13-09-2022, 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.431 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 5.481 19-05-2021, 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.337 05-05-2021, 16:36
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 4.336 27-07-2020, 07:44
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 7.533 06-05-2020, 13:40
