Auto costruzione al femminile
Nei vari anni di frequentazione dell'ambiente nautico per diporto, ho sempre conosciuto (auto)costruttori maschi, con idee, aspirazioni e visione del lavoro chiaramente simili.
Mi piacerebbe avere dei resoconti di costruzione in proprio o completamento/allestimento di scafi grezzi, al femminile.
Le donne sono troppo intelligenti e pratiche per fare una cosa simile.....
(17-06-2019, 17:19)robertobaffigo Ha scritto: Le donne sono troppo intelligenti e pratiche per fare una cosa simile.....
Verissimo66
(Porfirio)
Però c'è Marisa sul forum che mi sembra in gamba, seppure tende a delegare un po' troppo i lavori.
Thumbsupsmileyanim
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Salve a tutti!
Io mi ricordo di aver letto mooooolti anni fa di due ragazze che si stavano costruendo un Moana nella zona di Cecina.
Ricordo che aveva Corto Maltese dipinto sulla Prua.
Mirko
Dovrebbero essere Rossella Manetti e Linda Semino, sarebbe bello mettersi in contatto ma non ho i loro recapiti.
Mi sa che ho tirato il sasso nello stagno sbagliato....
Che dirti . quel che può valere la mia opinione: non mi è mai capitato e non credo che prenderei l'iniziativa, sopratutto perché mi sarebbe molto difficile trovare il tempo. Però se mi coinvolgessero in un progetto non lo escluderei a priori, non è una cosa usuale e mi attirerebbe. Purché poi anche l'equipaggio sia al femminile! 21
Grazie per la partecipazione Lucilla, per i tempi di esecuzione di un'autocostruzione, ognuno se li cuce addosso. Io, ad esempio, ci sono dietro da sette anni. Ci vuole sicuramente costanza. Equipaggio di costruzione o solitario o con amico/a super fidato, non troppa gente !
Magari tornati dalle ferie, qualche autocostruttrice potrebbe essere interessata all'argomento.
Attendo con fiducia.
Io mi sono cimentato in un paio di restauri di barche in legno (una in CM a dir la verità), per prendere la mano mi dicevo, con il sogno dell'autocostruzione in testa.
Ho capito tutti quelli che dicono, "Non farlo se è per andare in barca" e gli dò assolutamente ragione.
Tu cosa stai costruendo? Materiali? Hai delle foto?
Mi sono messo nell'avventura di costruire un cutter in alluminio 11,60 progetto Arch. Foschi, come detto prima da sette anni, e ancora non sono alla .].
Wow calypso compimenti per il coraggio non mollare mai
Se ne hai voglia tienici aggiornati.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.891 07-10-2026, 14:23
  Sistema caricamento laser su tetto auto kiteman2 3 1.124 27-07-2026, 11:00
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.188 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.703 23-09-2023, 23:40
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.973 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 17.915 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 17.883 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.190 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 90.426 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.000 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.494 27-09-2015, 13:39
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 5.693 11-09-2015, 10:44
  Costruzione Kayak Petrel II 57 27.492 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.406 23-02-2015, 15:43
  Costruzione Idea 19 Muchacha miki75 81 29.551 04-02-2015, 16:18
