Cavi d'acciaio spezzati di netto
Il cavo foto salvagente è della deriva. Questo cavo è da 6 mm lo ha messo il cantiere e non so che acciaio sia
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Oramai dopo vari tentativi andati male ti sei giocato tutti i jolly disponibili, siccome sul sartiame non si scherza un consiglio è rivolgersi a chi lo sa fare ed è attrezzato per farlo .
Considerando le dimensioni del barchino, la spesa per un lavoro ben fatto e soprattutto duraturo è relativamente basso !
Seneca
Si infatti ho già deciso di tirare giù l'albero e finire la stagione con motore.
Può influire sulla stabilità la mancanza di albero?
(24-08-2019, 11:00)antonio80 Ha scritto: Si infatti ho già deciso di tirare giù l'albero e finire la stagione con motore.
Non credo proprio !!Smiley2
Seneca
Un nemico avrebbe tagliato la cima del gavitello.
W l’Italia.
(24-08-2019, 22:49)seidi Ha scritto: Un nemico avrebbe tagliato la cima del gavitello.
Almeno .]
Giusto.
W l’Italia.
le ex fidanzate ragionano in modo piu raffinato di un nemico.
pero.. ci starebbe un altra spiegazione.. cambiato nome alla barca?
(25-08-2019, 01:31)ZK Ha scritto: le ex fidanzate ragionano in modo piu raffinato di un nemico.
No solo refit vernice scafo e non riscritto nome.
Da chi hai acquistato i cavi?
Dai cinesi?
(25-08-2019, 08:12)controcorrente Ha scritto: Da chi hai acquistato i cavi?
Dai cinesi?
Eh si mi pare proprio di sì. Cmq ho appena tirato giù l'albero domani vediamo i tempi, mi hanno dato i numeri di un mastro velaio che cura la manutenzione anche dell'albero.
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.744 21-05-2025, 13:58
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.668 15-05-2024, 21:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.420 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.436 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.634 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.596 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.072 05-09-2023, 17:37
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.067 27-06-2023, 15:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.214 13-06-2023, 09:38
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 8.133 10-06-2023, 12:56
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.395 20-02-2023, 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.931 29-08-2022, 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 33.619 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 3.863 25-06-2021, 12:07
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.702 21-04-2021, 18:08
