Schema circuito stampato Autohelm st 4000
Buonasera, dovendo sostituire un componente del circuito su un Autohelm st 4000 , avrei bisogno dello schema per identificare il componente bruciato . Qualcuno sa dove trovare lo schema ? Grazie in anticipo
Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
[hide] http://www.ganssle.com/jack/st4000.pdf [/hide]
(11-10-2019, 23:11)IanSolo Ha scritto: Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
(12-10-2019, 06:36)CUCUDRIL Ha scritto: Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
(12-10-2019, 09:27)IanSolo Ha scritto: Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
Il mio è questo
(12-10-2019, 11:54)CUCUDRIL Ha scritto: Il mio è questo
[quote='CUCUDRIL' pid='439327058' dateline='1570874126']
[/quote]
La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
Lo schema lo ricavi alla pag.10, il layout alla pag.11 e l'elenco componenti alla pag.12 di questo documento [hide] https://www.sailforum.pl/download/file.php?id=64952 [/hide]. Chiaramente devi esaminare con un po' di attenzione il circuito per via delle differenze di posizione dei componenti cui ho fatto cenno. Spero che cio' ti aiuti.
(12-10-2019, 15:08)IanSolo Ha scritto: La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
invece per quello che ho postato io?sempre quel link?
bussola inside89
Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
(12-10-2019, 19:45)IanSolo Ha scritto: Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
Ti ringrazio tantissimo, spero un giorno di poter contraccambiare.
Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
(23-09-2021, 22:20)Gabriele79 Ha scritto: Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
Oh, non vi accalcate con le risposte 303030
Mi sembra di avere un display cosi in atelier, lunedi quando ritorno ci do un occhiata e se é ancora li te lo prendi
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 829 21-05-2026, 09:53
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 716 23-04-2026, 14:18
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.580 30-01-2026, 16:52
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 482 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 471 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 546 13-08-2025, 18:29
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.208 01-07-2025, 07:23
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 985 25-05-2025, 21:36
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.755 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 952 28-02-2025, 21:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.104 21-01-2025, 20:00
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 797 15-11-2024, 13:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 830 17-09-2024, 20:02
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 962 04-08-2024, 12:13
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.738 27-07-2024, 12:43
