Tangonare il Genoa in regata si può?
Buongiorno a tutti
Volevo chiedere agli esperti se si può tangonare il genoa in regata dichiarandolo chiaramente sul certificato. Grazie
Anche con le regate a vele bianche se non si può usare deve essere scritto sulle istruzioni di regata.
Per tangonare bene un genoa al 150% della J dovrebbe essere più lungo della J .
Esempio correndo su un libera con J 4,80 m. usavamo un tangone di m. 6,5 il genoa aveva un sormonto del 150% della J, in questo modo rimaneva ben steso e si poteva orzare quasi con l'apparente al traverso.
La vela è un'oppppppinione.
Si sei hai dichiarato nel certificato il tangone o il w. pole
Argomento già dibattuto in passato e in una vecchia discussione un amico ha scritto : Smiley59
Sperando di farvi cosa gradita vi giro la risposta della FIV alla domanda relativa all'utilizzo del tangone (e quindi anche di buttafuori)
DOMANDA:
Salve,
Volevo sottoporLe un quesito a cui non sono riuscito a dare risposta.
In una regata a vele bianche si puo' usare il tangone per tangonare il fiocco??
Faccio presente che nel bando e nelle istruzioni non c'e' nessuna indicazione in merito.
Grazie e buona serata.
RISPOSTA:
Buongiorno
sentito il parere del Resp. Angelo Insabato le confermo che in una regata a vele bianche si può usare il tangone in quanto parte dell'attrezzatura,
cordiali saluti
Elisa Crosta
F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Corte Lambruschini
P.zza Borgo Pila 40
16129 Genova
Seneca
Regola 50.3 ©
© Una vela di prua può essere bordata o fissata col suo punto di
scotta ad un tangone di spinnaker o ad un asta fuoribordo,
purché lo spinnaker non sia armato.
C è stato chi, a vele bianche ha issato a prua due genoa.
Ed era un giudice di gara.
(16-10-2019, 06:59)nedo Ha scritto: Argomento già dibattuto in passato e in una vecchia discussione un amico ha scritto : Smiley59
DOMANDA:
Salve,
RISPOSTA:
Buongiorno
cordiali saluti
Elisa Crosta
F.I.V.
Corte Lambruschini
P.zza Borgo Pila 40
16129 Genova
Grazie mille a tutti
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 812 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.097 14-07-2026, 10:15
  Analisi post regata rob 1 1.064 02-03-2026, 12:04
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.460 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.350 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.065 27-05-2024, 18:46
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.107 09-02-2024, 10:36
  Scotte genoa cmv88 23 7.478 19-12-2023, 22:14
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.042 06-10-2023, 17:27
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.968 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.344 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.800 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.031 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.838 01-03-2023, 19:47
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.923 21-10-2022, 12:17
