Discussioni: 1
Registrato: Mar 2023
Dopo aver letto questo thread ho molta più paura a ripassare la drizza che si è strappata in testa d'albero... mi sa che la strada migliore sia sostituirle tutte in una volta... ma mi si intreccia il cervello solo a pensare tutte le possibili sfighe che genererà la mia ignoranza...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Scusate l’ho letto solo ora, Bullo sei un genio! Ti adoro
Discussioni: 57
Registrato: Jan 2016
Ma perché all'interno c'è polistirolo?
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
Per l inaffondabilita
Discussioni: 57
Non ci avevo pensato
Discussioni: 739
In barca alle crocette alte ho un riflettore radar di quelli bianchi grossi a barilotto, una volta ho sentito due persone parlare ''cos'e' quel coso bianco sull albero'', l'altra ''serve per non ribaltarsi totalmente quando si sta scuffiando''.
Discussioni: 67
Registrato: Sep 2010
@bullo
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Discussioni: 57
@rob
Discussioni: 64
Registrato: Nov 2019
come molti sanno alcuni alberai in passato mettevano all' interno dell' albero una camicia in polistirolo per togliere il rumore delle drizze quando sbattono.
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2014
Quando avevo il Comet 910 plus, l'albero era nelle stesse condizioni della . ho disalberato ho preso una drizza, ho attaccato in maniera molto scientifica (scotch) uno straccio non troppo pressato e un testimone in modo da poter portare la palla avanti e .ì ho ripulito tutto l'interno senza togliere tutte le drizze. Poi, dato che anch'io avevo avuto un problema di attorcigliamento, ho infilato una canalina da elettricista (dove prima avevo infilato un testimone) in tutta la lunghezza dell'albero, giuntando con nastro americano tra una canalina e l'altra, e, una volta inserita tutta e ruotato un po' a destra e un po' a sinistra l'albero sono riuscito a intercettare il foro d'uscita che mi interessava. Ho quindi passato la drizza all'interno della canalina e sfilato quest'ultima. Un lavoro infame, ma alla fine ho ottenuto il risultato che volevo.
