Capicorda e altra minuteria elettrica
Buongiorno, nell'ambito del materiale da utilizzare in ambiente marino, vi risulta vi sia differenza tra capicorda e altra minuteria elettrica acquistata sui siti di nautica e quella acquistabile nei negozi di elettricità?
Grazie!
A me non risultano differenze, meglio se trovi i capicorda dorati, più protetti dalle ossidazioni.
L'UNICA DIFFERENZA è NEL PREZZO . I CAPICORDA DORATI NON LI HO MAI VISTI ( MI SEMBRA NON LI FACCIA NEMMENO LA CEMBRE CHE è UNO DEI Più GROSSI COSTRUTTORI DI CAPICORDA ): QUELLI GIALLI CHE USANO GLI ELETTRAUTO NON SONO SICURAMENTE DORATI .
Sono di rame stagnato, lo stagno non patisce il salino...
Se non usi cavi prestagnati, dai almeno una stagnata almeno alla parte sguainata; usa stagno di qualità dopo aver usato la pasta antiossidante, applica pure i capicorda normali. Io personalmente, per non saper nè leggere nè scrivere, tolgo sempre l'isolamento in plastica e lo sostituisco con termoretraibile. Alla fine, una spennellata / spray di vasellina e creare una barriera di protezione ... e via.
IMHO Particolare attenzione ai morsetti sui poli delle batterie... no cina, solo prodotti di ottima qualità altrimenti perdi qcosa già alla sorgente.
Ps io ho appena sostituito tutti i cavi che avevo in barca... al precedente proprietario avevano posato cavi di sezione adatta ma per uso civile ( da appartamento ): ho osservato che le guaine normali sono estremamente permeabili al salino e il rame interno era tutto ossidato riducendo la sezione utile, il tutto indifferentemente se i cavi fossero esposti oppure in corrugati o guaine.
Chiaramente la mia è un'opppinione ;-)
(20-11-2019, 22:23)Goriboy Ha scritto: Se non usi cavi prestagnati, ................................................................
Quoto tutto al 100%
Aggiungo solo che:
- i capicorda dorati esistono (sono molto usati negli impianti stereo), indispensabili per i contatti di bassa e bassissima tensione (collegamenti fra bussola elettronica e centralina pilota automatico), ma quelli stagnati vanno ugualmente bene per 12V;
- i fili pre-stagnati costano poco di piu e preservano da ogni futuro problema.
B.V.
Grazie per le risposte. Uso cavi prestagnati per utilizzo nautico ma mi restava il dubbio sui capicorda. Cercheró quelli in rame stagnato.
Grazie a tutti
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 6.628 16-07-2025, 19:16
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.543 17-10-2022, 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.688 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.930 10-01-2022, 22:10
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 3.304 13-05-2021, 21:42
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 2.938 03-05-2020, 22:04
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 11.568 11-09-2019, 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.592 01-07-2019, 18:11
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 11.589 29-01-2018, 15:40
  OpenCPN : Altra novità carte vettoriali Francia Gilletarom 2 2.712 13-07-2017, 10:09
Rainbow Propulsione elettrica: ha senso? claudiog 10 4.398 13-05-2016, 08:57
  bussola elettrica croket 12 4.890 16-01-2016, 10:34
  Canalina elettrica ? webpippo 0 1.776 14-01-2016, 23:35
  Scossa elettrica su battagliola edramon 53 16.184 03-04-2014, 08:16
  dispersione elettrica a bordo molo 16 9.503 23-11-2013, 05:10
