Batteria extra per alimentare le radio di bordo
Ho letto con attenzione i thread sulla victronizzazione e quello sulle batterie al litio, molto interessanti.
Mi hanno dato spunto per riprendere una vecchia idea, predisporre in posizione elevata una batteria per alimentare la radio VHF e la radio SSB.
Le batterie che ho sono tutte sotto paiolo e in caso di allagamento della sentina, l'impianto elettrico va a farsi benedire e con esso la possibilità di chiedere soccorso.
Finora ho desistito perché una batteria al piombo che abbia un minimo di autonomia, pesa tanto ed è grossa e non avrei potuto metterla in posizione elevata.
Ora pensando ad una batteria al litio, avrei possibilità di elevata autonomia con peso e ingombro ridotti di parecchio.
Tra l'altro alimentare le radio da una batteria separata, taglia completamente le interferenze che arrivano dai cavi di alimentazione (frigorifero, luci led, alternatore).
Pensavo quindi di mettere questa batteria allo stesso livello delle radio e tenerla sotto carica con un B2B charger.
Il punto è se quest'ultimo è meglio collegato alla batteria motore o al banco servizi che è bello capiente e sarà sempre sotto carica tramite pannelli solari e generatore eolico.
Qualcuno ha già adottato questa soluzione? Vedete criticità che nel mio pensiero non ho ancora visto?
Le batterie LiFePO4 non amano essere cariche al 100%.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
So che per immagazzinarle dovrebbero essere al 75 %, ma in ogni caso come le gestisci? Non se ne occupa il B2B che è predisposto per le batterie al litio?
Io ho messo una batteria da 10Ah (di quelle sigillate da gruppi di continuità) e un diodo di potenza per impedire che la corrente "torni" verso il normale impianto.
Mi serve la radio e i due Raspberry che ho a bordo.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.318 22-09-2026, 12:06
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 276 04-06-2026, 16:47
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 633 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.532 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.920 18-01-2026, 11:12
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.406 04-01-2026, 22:23
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 492 13-10-2025, 16:05
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.672 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.890 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.969 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.256 01-07-2025, 07:23
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 887 24-06-2025, 13:53
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.755 19-05-2025, 14:10
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.127 09-05-2025, 19:35
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.418 17-04-2025, 17:55
