Discussioni: 86
Registrato: Apr 2011
Ciao a tutti!
Sabato prutroppo mi si è rotto il cavo dell'acceleratore del mio eb Yanmar 4jh3e
Ho cercato le sigle stampate sulla guaina rossa e ho trovato i seguenti:
33C 08-000 4154
Ora dovendo ordinare il ricambio sorge il dubbio se il cavo sia da 4metri e pooco più o altro non sapendo con certezza interpretare le cifre lette
Qualcuno da aiutarmi?
Inoltre non so bene dove comprarlo, è la prima volta che mi accingo a cambiare i cavi... zona Monfalcone.
[/hide]
Grazie a tutti!
Miki
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Smontarlo e come campione da Motomarine.
Discussioni: 86
Quindi la sigla non si sa cosa significhi... Acc...
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
07-07-2020, 13:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020, 13:51 da gfrancs.)
Il cavo e’ del Ultraflex tipo 33C se non sbaglio le ultime due cifre sono la lunghezza in metri, il tuo dovrebbe essere 5,4 metri. Se vai con la sigla dal venditore forse le lo trova.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
se la tua barca e' un oceanis 411 la lunghezza del cavo e circa Mt.
Discussioni: 29
(07-07-2020, 17:37)freya Ha scritto: se la tua barca e' un oceanis 411 la lunghezza del cavo e circa Mt.
Discussioni: 86
plausibile che sia tra i 4 e i 5 m secodo i miei conti... ma mi sa che faccio prima a smontarlo
Sapete dirmi se i terminali siano almeno standard o anche quelli possono variare in mille combinazione?
Discussioni: 29
07-07-2020, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020, 23:10 da maurotss.)
Oltre al cavo controlla che i terminali siano adatti al tuo motore,i terminali possono variare da motore a motore.
Discussioni: 86
>Ok, smontati i cavi lo scorso sabato, con i campioni vecchi in mano preso i ricambi da moto amrine a trieste e rimontati finito il lavoro a notte fonda, con la parte più complessa come al solito dovuta alle ossidazioni delle varie parti e all'impossibilità di smontare agevolmente il tutto... comunque fatto!
Non facilissimo ma se la situazione delle parti da smontare fosse in stato discreto assolutamente fattibile...
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Immagino avrai sostituito anche il cavo del invertitore, se sono coevi....
Discussioni: 21
Discussioni: 86
Si certo sostituiti entrambi e il cavo dell'invertitore ancora integro tenuto come cavo di rispetto per l'emergenza (che spero non mi capiti mai...)
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(25-08-2020, 19:06)windex Ha scritto: Si certo sostituiti entrambi e il cavo dell'invertitore ancora integro tenuto come cavo di rispetto per l'emergenza (che spero non mi capiti mai...)
a me è capitato mentre uscivo dal porto di Marciana Marina, ne avevo uno di rispetto e l'ho cambiato da solo in navigazione verso Cecina, non vi dico le imprecazioni...
Discussioni: 86
Beh sei stato bravissimo se sei riuscito a cambiarlo in navigazione... a barca sbandata non credo ce l'avrei fatta!
