Ruotare valvole casse acque nere
L'anno scorso ho cambiato molte prese a mare-valvole-gomiti-portacanna della barca, montandoli in bronzo della premiata ditta M.
Mi sono accorto che le due (e solo le due) che scaricano le casse delle acque nere sono state montate "al contrario", vale a dire che la leva di comando sta "sotto" la valvola e, quindi, aprirle e chiuderle è impresa da Incredibile-Hulk-acrobata: difficile trovare all'interno dei gavoncini dei bagni dove fare leva per spingere/tirare la leva e aprire/chiudere la valvola.
Il rimedio è semplice: si tratta di ruotare di 180° il corpo valvola attorno al proprio asse.
Peccato che mettemmo stoppa e mastice sulla filettatura.
Peccato che chi mi fece il lavoro non ci sia più (se n'è andato a febbraio - non per COVID - e avevamo appunto programmato di correggere la cosa in primavera).
CHIEDO all'inclito pubblico di ADV se c'è qualche suggerimento per fare il lavoro e in poco tempo.
Ho ipotizzato questa scaletta:
1- lavaggio risciacquo disinfezione asciugatura delle casse.
2 - chiusura delle valvole.
3 - distacco dei tubi di scarico.
4 - messa in secca della barca.
6 - distacco di gomiti e portacanna.
7 - ALLENTAMENTO/AVVITAMENTO di mezzo giro del corpo delle valvole.
8 - Rimontaggio gomiti e portacanna.
9- Collegamento dei tubi alle valvole.
10 - Varo.
Chiaramente è il punto 7 quello critico:
potrebbe essere semplicissimo perchè mentre uno blocca dall'esterno il passascafo, un altro con una grossa chiave (dal manico corto, per lo spazio) ruota (allentando o stringendo di 180°) il corpo valvola. Potrebbe essere più complicato perchè il senso di rotazione delle leve potrebbe interferire con gli altri tubi e ingombri, rendendo necessario invertire la posizione della valvola (la parte lato mare diventa lato barca e viceversa.).
OVVIO CHE VORREI SE POSSIBILE NON RIMUOVERE E RI-MONTARE i passascafo.
Any comments/suggestions?
Mille grazie!
pensa che io stavo proprio pensando di suggerire di smontare - rimontare tutto.
Mi è capitato un paio di volte di dover girare le valvole di barche sulle quali erano state montate male. Problemi non ne ho avuti però la prova del nove la avrai quando metterai la barca ancora in acqua.
facci sapere come decidi di procedere
(Abelardo)
Xchè, vorresti venire con maschera e boccaglio a ripescarmi???
SmileSmileSmileSmile
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.646 17-07-2026, 14:32
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 795 18-05-2026, 23:01
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.550 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.836 15-01-2026, 15:49
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.387 13-09-2025, 12:17
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.786 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.906 21-02-2025, 12:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.213 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.069 26-06-2024, 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.543 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.328 16-10-2023, 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 3.569 11-08-2023, 18:51
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.396 16-05-2023, 06:52
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.924 28-04-2023, 08:56
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 7.084 23-03-2023, 21:02
