Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao a tutti, intervengo per qualche chiarimento, poi in caso l'ideatore della vela mi correggerà :-)
il fiocchetto sta molto avanzato, sovrappone pochissimo, il mio First monta, come tutti, le rotaie, che sono regolabili da pozzetto. inoltre ho aggiunto due barber che mi permettono la regolazione 3D.
La vela, di base circa 3mq più piccola del fiocco standard, è molto magra, quindi già depotenzia molto.
la mano è "di sicurezza", abbassa ulteriormente il centro velico e porta il tutto a piano coperta.
che dire, sul barchino è un sistema molto pratico, il garroccio si arma molto velocemente.
Detto ciò ribadisco che uscire in Tirreno da me con oltre 25 nodi vuol dire beccarsi onde di 2 metri almeno. Fatto una volta in regata, non ci penso nemmeno a ripeterlo, alla barca ci tengo. tra l'altro sul gruppo 210-211-217 su facebook c'è proprio una discussione sul fatto che le lande non sono fatte per sopportare grosse sollecitazioni, 40 nodi hanno deformato la coperta.
Discussioni: 48
Registrato: Jul 2016
Questa è una differenza importante rispetto al golfo di Trieste, dove con 15-20 nodi di borino, venendo da il vento terra, l'onda è non è significativa.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
27-10-2020, 10:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2020, 10:40 da osef.)
(27-10-2020, 09:52)lord Ha scritto: Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
Si, certo ma lui ha quel fiocco li. Ridurre la velatura, terzarolare, in primis è abbassare il centro velico.
Se poi ci sono onde da salire in coperta che la vela non sopporta si poggia e via.
Discussioni: 164
Comprendo e concordo che la vela postata e' certamente adatta ad affrontare un aumento si vento in acqua piatta
Su una barca di 20 piedi, non fatta di certo per affrontare del mare, trovo opportuno avere la bugna alta. Con un rig così leggero eviterei sforzi aggiuntivi.
La vela pero' come ci insegna il Maestro e' un' opppinione !
